Zündkerzen
Miche
Zündkerzen
Beitrag von Miche » 21.04.2009 18:56
Hallo , habe die Iridium Zündkerzen rein gemacht uns seit dem läuft sie unten herum als wie Wasser im tank wäre.
gruss Micha
Babalu
Re: Zündkerzen
Beitrag von Babalu » 21.04.2009 23:42
Ja, dann nimmt halt das Wasser aus dem Tank und fülle Benzin ein !
PS: An den Kerzen liegt es nicht, wenn der Elektrodenabstand stimmt und du bei der Montage nicht den Isolator gebrochen und die Zündkabel richtig aufgesteckt hast.
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Zündkerzen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 21.04.2009 23:56
Hallo Micha,
Spritleitung geknickt!?!
Grüße Hardy
Miche
Re: Zündkerzen
Beitrag von Miche » 23.04.2009 15:40
Hi , es waren doch die Zündkerzen.
Vielen Dank für die Kompetente Hilfe !!!!!!!!
Micha
Gelöschter Benutzer 10868
Re: Zündkerzen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10868 » 23.04.2009 15:46
Würdest du vielleicht den unwissenden Leser aufklären an was es genau lag und was du getan hast?!
Miche
Re: Zündkerzen
Beitrag von Miche » 24.04.2009 9:29
Habe nur die Originalen wieder reingemacht und die Mühle läuft wieder einwandfrei.
miche
Dimi
Re: Zündkerzen
Beitrag von Dimi » 24.04.2009 14:15
hallo,
also wenn du die richtigen kerzen hattest lkanns definitiv nicht an den iridiumkerzen
gelegen haben .
denke mal hast beim 2. raus/reintun irgendwas,was du ein/verklemmt hattest
wieder gelöst...
gruß
dimi
