ringe
Beitrag
von ringe » 24.04.2009 21:25
Hey Zusammen,
meine Suzi braucht noch ein Feintunnig hinten rum. Benötige einen schicken Kennzeichenhalter. Was könnt ihr empfehlen?
Gruß Patzi
Dorian
Beitrag
von Dorian » 24.04.2009 22:01
Puh dazu gibt es etwa 5239 Threads....
bzw: Die Suche ergab 1341 Treffer: kennzeichenhalter
Kurzfassung: Lucas und mDesign (baugleich) sind die angeblich stabilsten/beliebtesten
Teo
- Mr. SVrider 2008
Beitrag
von Teo » 25.04.2009 10:38
Leider gehören die Teile von Lucas auch nicht zu den Haltbarsten.
Ich habe nach 1½ Jahren den Ausleger nebst Rückstrahler verloren... Ein anderer hier hat kürzlich sogar den Verlust (Abriss) des gesamten Halters samt Kennzeichen vermelden müssen. Die Vibrationen des V2 scheinen dem Material auf Dauer wirklich heftig zuzusetzen...
Der KZH von ZTV soll nach Erfahrungen anderer hier im Forum sehr haltbar sein:
http://www.ztv-tuning.de/shop/
Bin dann mal wieder da! :-)
JuBa
Beitrag
von JuBa » 25.04.2009 11:15
Lucas ist zwar teuer und beliebt, aber da muss ich Teo recht geben. Ich bin nämlich derjenige, dem die komplette Halterung abgerissen ist und musste fesstellen, dass ich auch nicht der einzigste bin, dem dass passiert ist. Der Ausleger nebst Rückstrahler reißt leider wohl noch häufiger ab. Meine Empfehlung:
Auf Nummer sicher gehen und keinen Alu, sondern einen Edelstahl-KZH nehmen.
Top ist z. B.:
ZTV - gibt´s aber wohl nur noch in schwarz oder
Kedo - gibt es auch in silber.
Dorian
Beitrag
von Dorian » 26.04.2009 12:43
Gut okay....fahre mit einem Lucas rum und bin bis jetzt noch recht zufrieden aber ich kontrollier das Mal öfters nun
Drifter76
Beitrag
von Drifter76 » 26.04.2009 13:55
Also ich habe den KZH von M-Design dran. Habe bereits auch einen Bruch des Halters zu verzeichnen. Aber da war ich selber Schuld, da ich nicht die vorgesehenen Löcher verwendet habe, um das KZ zu befestigen, sondern einen Haltebügel hinterm KZH. Das hatte zu Spannungen im KZH geführt, weshalb er dann gebrochen ist.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Rem1x
Beitrag
von Rem1x » 26.04.2009 21:35
ui.. kostet über 100euro. ein heftiger preis. wenn die anderen anscheinend nichts taugend wird es vlt das geld ja wert sein. ich habe auch noch das originale dran. habe aber vor es umzubauen. in der knowledgebase habe ich eine umbau anleitung gefunden. ist das eig kompliziert es selbst zumachen und wie viel arbeit macht es? kann ich mich auf die anleitung verlassen?
und wo gibt es die halterung evtl etwas billiger?
gruß
Alex
I smoke like a fire and i drink like a fish
Dorian
Beitrag
von Dorian » 26.04.2009 21:47
Also mit der Anleitung hab ich es Problemlos geschafft, fand es nicht kompliziert. Hat allerdings ne Weile gedauert, 4 Stunden oder so, aber ich hab auch total lahm rumgearbeitet (Geht sicher weitaus schneller)
solidux
- Techpro
Beitrag
von solidux » 26.04.2009 21:56
@Threadstarter : ringe.
Was für ein Modell fährst du überhaupt.
wie soll man da gezielt beraten.
Kante oder Knubbel?
Dorian
Beitrag
von Dorian » 26.04.2009 22:42
solidux hat geschrieben:@Threadstarter : ringe.
Kante oder Knubbel?
Naja von seinem Ava her hab ich mal wild auf ne Kante getippt
solidux
- Techpro
Beitrag
von solidux » 26.04.2009 22:54
ja, stimmt.
Aber
ich war nicht angemeldet, und habe das Avatar daher nicht sehen können.
Oemmes
Beitrag
von Oemmes » 26.04.2009 23:05
Also den KZH von Romatech kann ich nur empfehlen. Hab meinen zwar umscheißen müssen, wegen der hochverlegten Tröte, aber der ist aus 3mm dickem Material und du kannst wahlweise auch die Originalen Blinker und Rücklicht dran lassen wenn du noch keine hast! Hier mal der Link:
http://cgi.ebay.de/Suzuki-SV-650-1000-K ... =72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Ich hab mich damals auch über die Umbauanleitung in der knowladgebase dran gewagt. Super Beschrieben und vom Aufwand her kaum der Rede wert, dauert geschätzt ne Stunde.
viel Spaß beim Basteln
Rem1x
Beitrag
von Rem1x » 27.04.2009 0:59
okay. das klingt schon mal sehr gut
und für 42euro.. das ist ja um mehr als die hälfte billiger als die von ZTV. mal sehen wie ich mcih entschieden werde.
edit: ist übrigenz eine sehr schöne SV die du hast oemmes. gute arbeit! ist das der kennzeichenhalter von RoMatech den du dran hast? normalerweise werden die blinker weiter oben befestigt da sind ja extra halter für oder? durch den auspuff hast du dann aber unten noch ein anderen halter drangeschraubt und da die blinker dran.. oder wie das?
gruß
Alex
Oemmes
Beitrag
von Oemmes » 27.04.2009 7:44
Danke
Ich hab auch den KZH von Romatech dran, habe nur die Blinkeraufnahme abgeflext und sie dann einfach weiter unten wieder angeschweißt damit es passt...und auch dass hält schon seit ein paar tausend km super!
