Tacho und Drehzahlmesser spinnen
RYU
Beitrag von RYU » 27.04.2009 20:13
ich fahre ein 650S Bj99.
Als ich heute auf die BAB führ und auf dem Beschleunigungsstreifen Gas gab,(ab 5000 U/min)spinnte der Tacho und Drehzahlmesser und die Tankanzeige leuchtete auf. :( hell Also runter von ne Bahn und ab zur Tanke.Grade mal 5L gingen rein.Auf dem Rückweg ruckelte der Motor etwas. Was kann das sein?
Skeletor
Re: Tacho und Drehzahlmesser spinnen
Beitrag von Skeletor » 27.04.2009 20:34
Hi!
Wenn's während der Fahrt aufgetreten ist, kontolliere mal den Spannungsregler:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Hier noch mehr zu dieser Thematik:
viewtopic.php?f=5&t=53457&p=9170996&hil ... r#p9170276
viewtopic.php?f=5&t=44839&p=8999732#p8999732
Und kontrolliere in diesem Zuge auch gleich mal deine Batterie. Kann durchaus sein, dass die (falls Regler wirklich defekt) auch was abbekommen hat.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 27.04.2009 20:34
Kontrollier mal die Stecker an den Zündspulen auf mangelnden Kontakt, den Kabelbaum im Bereich des Lenkkopfes auf Beschädigungen. Hast du kürzlich deinen Fahrersitz abgebaut? Man kann bei der Montage ziemlich leicht eine der Schrauben in den Kabelbaum drehen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
RYU
Beitrag von RYU » 01.05.2009 12:47
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich mach mich gleich mal ran an die Fehlersuche.
Hat einer noch einen Tipp wo ich mir nen Spannungsregler bestellen kann?
Dragol
Beitrag von Dragol » 01.05.2009 13:42
RYU hat geschrieben:...
Blos nicht bei Suzuki, da ist der schweineteuer ...
Versuch es doch z.B. mit einem Nachbauteil bei mvh-online.de
Aber besser vorher kontrollieren ob der wirklich defekt ist, denn diese Teile kosten doch schon richtig Geld. :?
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 02.05.2009 12:42
Oder auch mal hier in den Marktplatz schauen, da steht wieder was drin!
RYU
Beitrag von RYU » 03.05.2009 12:50
So habe am Freitag alles geprüft von Sicherungen, Batterie, Kabelbaum, Steckerverbindungen und den Regler gemessen. Alles ok. 50 Km Probefahrt gemacht und das Problem tauchte nicht mehr auf. Gestern 130 Km durchs Bergische: Keine Probleme mehr :D Weiss der der Geier was das wahr.
Danke an alle für eure Hilfe
Mfg Ryu
jtm
Beitrag von jtm » 21.03.2012 15:21
Hallo Zusammen,
ich hatte exakt das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller.
Beim Beschleunigen starke ruckler, Drehzahlmesser + Tacho sind rumgesprungen, Tank-Leuchte leuchtete auf.
Bei mir war der Grund hierfür das sich das Kabel (Plus) der Batterie gelockert hat.
Nach dem Aufladen der Batterie habe ich diese wohl nicht festgenug festgeschraubt.
Nur zur Info.
Viele Grüße
Jan
ChrisB
Beitrag von ChrisB » 21.03.2012 17:41
Einen Regler auf Ersatz zu haben, schadet trotzdem nicht ;) Hab einen von Tourmax (eBay), gutes Teil!
