Schlechter zug mit neuem Auspuff
Hallo hab einen Mivv GP seit 2 tagen an meiner Kante k5 hab aber so ein gefühl als ob die nicht mehr so richtig zieht wie davor.
hat jemand ähnliche erfahrungen?
Martin650
Re: Schlechter zug mit neuem Auspuff
Wahrscheinlich Gemisch abgemagert, dadurch schlechtere Leistungsentfaltung. Dreht sie denn williger oben raus ?
Was meinst du mit williger?
Also ich war heute auf einer langen tour und bin der meinung dass sie nicht mehr ordentlich zieht die dreht hoch und so aber ich merke da nichts am zug.
weiss nicht vielleicht bilde ich es mir auch nur ein möglicherweise assoziiert mein gehirn den lauten auspuff mit ordentlichem schub der aber nicht da ist.
gibt es eine möglichkeit das gemisch zu messen?
- K.haos-Prinz
Er meint damit, ob sie im oberen Drehzahlbereich jetzt besser läuft. Bei vielen Zubehör-ESD´s ist es so, dass obenrum mehr kommt, dafür aber im unteren Drehzahlbereich weniger Durchzug vorhanden ist.brichun hat geschrieben:Was meinst du mit williger?
Wobei ich der Meinung bin, dass man das Mehr obenrum nicht so dolle merkt, wie das Weniger untenrum
hast du den db-killer raus?
- Drifter76
Ich vermute mal, das dir einfach der Schub, der bei ca 7000U/min nochmals einsetzte, jetzt fehlt. Mit einem Zubehörpott wird oftmals das Drehmomentloch bei ca 5000U/min ausgebügelt und somit fehlt dann auch der Extraschub bei 7000U/min, weil der Drehmomentverlauf/die Leistung gleichmäßiger ist.
Gruß Drifter76
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
- SV-Schnarchi
Hm, das ist wirklich komisch! Ich denke ich spreche da für einige Leo-Besitzer z.b., bei mir ist es so, dass dieses Drehmomentloch noch da ist, und ab 6-7000rpm nen richtiger Schub kommt!
Und wegen dem DB-Killer: Wenn man diesen heraus nimmt, hat man auch tatsächlich bissl spürbare mehr Leistung, also mehr Anzug!
Hattest du den DB-Killer schon mal draussen?
ja das ist ja das komische wenn ich den db killer enferne hab ich einen mörderischen sound aber mir kommt es vor als ob die susi nicht mehr so zieht wie davor
