Bei Lenkeinschlag rechts, gibt Moped Gas! oO
atz
Servus,
ein Problem.
Habe mir eine Gaszugdrosselung eingebaut, alles kein Problem.
Drossel ist eingebaut, alles wieder zusammengebaut, moped angeschmissen, läuft!
ABER...
Wenn ich den Lenker jetzt nach rechts lenke, bekommen die Gaszugseile Spannung und das Moped gibt Gas! oO
Ich habe mal einen versuch anhand des Bildes Kreiert!
http://img25.imageshack.us/img25/8806/1 ... c28758.jpg
Hoffe es ist einigermaßen verständlich!
Woran könnte es liegen?
Greetz
ein Problem.
ABER...
Greetz
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Bei Lenkeinschlag rechts, gibt Moped Gas! oO
eventuell hat sich ein Zug beim Einbau irgendwo drunter geklemmt und dadurch ist die Hülle nicht in der richtigen Position...
Grüße Hardy
Grüße Hardy
littleBigBike
Ja, Gaszug ist wohl irgendwo zu kurz. Den gleichen Effekt hat man auch, wenn man nen zu hohen LSL Lenker mit den original Zügen verbaut...!
atz
DIe scheinen wohl zu kurz, aber vorher war ja alles ok, ich habe an den Zügen ja nichts weiter verändert bis auf die untere gelöst, um das Drossel "Plättchen" einzusetzen.
Aufeinmal sitzen die beiden Stränge auch extrem eng und gespannt am Rahmen, also vorn bei der Gabel, das es beim Lenken nach rechts knarrt -Plastik auf Metall!
Evtl war´s vorher auch schon aber das wär mir eig. aufgefallen.
gruss atz
gruss atz
atz
Morjens,littleBigBike hat geschrieben:Ja, Gaszug ist wohl irgendwo zu kurz. Den gleichen Effekt hat man auch, wenn man nen zu hohen LSL Lenker mit den original Zügen verbaut...!
das wir´s wohl sein.
Der vorbesitzer hat ein Superbike lenker verbaut. Mhmmm... ärgerlich.
Kann das Gerät dadurch Schaden nehmen, weil das Seil ruppt ganz ordentlich an der gesamten anlage und gibt dabei halt leicht Gas! :/
greetz
Edit:
Müssen die beiden Drosselklappen, die oberen, geschlossen, oder offen sein. mit der kleinen schraube an dem Modul kann man die Einstellen und habe sie evtl. ausversehen verstellt?
- K.haos-Prinz
Hatte letztens auch das Problem. Musst die Züge auf der rechten Seite lang verlegen, dann sollte das passen.
atz
Habe jetzt beide Erneuert, längere.
Läuft 1a.
danke
Läuft 1a.
danke
