hatte einen kleinen Auffahrunfall mit meiner SV1000. Dabei ist die kiste auf die Seite gefallen. Hab jetzt mal den Luftfilterkasten aufgemacht und festgestellt, dass sich im Boden des Kastens so 1 cm hoch Öl darin befindet
Öl im Luftfilterkasten
mod
Hallo Leute.....habe folgendes Problem;
... Weiß jemand vielleicht wodurch das gekommen ist bzw ob das schlimm ist!? mfg
- Howie
Re: Öl im Luftfilterkasten
Das Öl wird wohl durch den Schlauch der Motorentlüftung / Kurbelwellenentlüftung in den Luftfilterkasten gekommen sein.
Du kannst das Öl herrauswischen und nach dem Motorölstand schauen.
Desweiteren sollte der Entlüftungsschlauch wieder frei gemacht werden falls das Öl nicht wieder von selbst hinunter gelaufen ist.
Gruß Howie
Gruß Howie
mod
Super! Da weiß ich ja wenigstens schonmal bescheid das nix schlimmeres ist...bloß um welchen schlauch handelt es sich da? Da ist ein dünner schlauch, der sich dann weiter unten in zwei schläuche teilt und jeweils auf die zylinderköpfe geht, und ein dickerer schlauch wo es so aussieht als ob er zur wasserpumpe geht
Der Dicke ist es und im Luftfilterkasten ist noch ein Schaumstofffilter den du ebenfalls vom Öl befreien solltest.
