SV geht aus!!! im Stand und bei Fahrt
Strombi
Beitrag von Strombi » 07.06.2009 15:32
wenn ich z.b. an der Ampel stehe und nur ein bischen Gas gebe geht der Motor aus sobald die Drehzahl wieder runter geht. Es kommt auch hinundwieder so im Stand vor wenn ich nichts mache.
Das schlimmste war bei der Fahrt, Motor ging aus und Hinterrad natürlich blockiert... es ist passiert als ich runter im 2. Gang geschaltet habe. Ich denke da ist dann auch wieder die Drehzahl zu niedrig gewesen aber ich kann doch auch mal unter die 2000er Marke kommen ohne gleich mit Problemen zu rechnen.
Woran kann das liegen?
niklas
Re: SV geht aus!!! im Stand und bei Fahrt
Beitrag von niklas » 07.06.2009 15:52
Leerlaufdrehzahl zu gering?
Leerlaufdüse verstopft? Gemisch falsch eingestellt?
Überprüf das am besten mal. In den oberen Drehzahlen läuft sie gut?
Strombi
Beitrag von Strombi » 07.06.2009 16:07
In den oberen läuft sie super. Muss ich die Drehzahl am choke einstellen oder gibt es da was anderes?
Wie hoch sollte die Leerlaufdrehzahl sein?
Raider
Beitrag von Raider » 07.06.2009 16:17
Nein, der Choke ist nur und ausschließlich zum anlassen bei kaltem Motor.
Bei der Knubbel ist da ein Rädchen, wo man die Leerlaufdrehzahl einstellen kann. Die sollte dann bei 1300 ± 100 1/min liegen.
Musst du mal in deinem Fahrhandbuch gucken. Da steht das auch drin.
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 07.06.2009 17:28
Hi
Da wo der gelbe Kringel ist, ist die Einstellschraube (das bild ist leider schon etwas verunstaltet worden xD):
Ich glaub im Uhrzeigersin wird die Drehzal höher, bin mir aber nichmehr ganz sicher. Einfach probieren.
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Strombi
Beitrag von Strombi » 07.06.2009 18:44
Super, danke für die schnellen Antworten, bin sie vohin mal warmgefahren und habe die Leerlaufdrehzahl auf ca 1400 gestellt. Jetzt läuft Sie super und geht nicht mehr aus.
Die Drehzahl war übringens nur auf 1000 wenn nicht etwas drunter. Das den Vorbesitzer das nicht aufgefallen ist...
