kein Abblendlicht
Samurai
kein Abblendlicht
Beitrag von Samurai » 09.06.2009 8:04
Zur Info:
Sollte irgendjemand auch das Problem haben, daß das Abblendlicht, trotz intakter Birnen und Sicherungen nicht funktionieren will, es gibt da einen Stecker, der unter dem Tank sitzt und, wie schon der berühmte grüne, gerne verschmort.
Gruß, Armin
SVDieter
Re: kein Abblendlicht
Beitrag von SVDieter » 09.06.2009 8:52
Hallo Armin, Danke für die Info. ;) bier
Tschö, Dieter
apple
Beitrag von apple » 09.06.2009 9:40
Bei mir lag es damals aber an dem Verbindungsstecker zwischen Kabelbaum und Lampen, der gelöst werden muß, um die Verkleidung abzubauen. Scheinen also 'ne ganze Menge minderwertiger Stecker verbaut zu sein, die man bei 'nem Stromausfall kontrollieren muß... 8O
Gruß vom apple
Sv-ulli
Beitrag von Sv-ulli » 10.09.2017 12:34
Hi, welchen Stecker meint ihr? Also außer dem grünen. Ausschließlich nur mein abblendlicht (SV 1000 S) geht nicht.... Such mir grad nen Wolf. Sicherungen ok, Birnen ok, grüner Stecker keine Verschmorungen zu erkennen. Hilfe!!
Beitrag von IMSword » 10.09.2017 12:42
siehe Beitrag #3
Sv-ulli
Beitrag von Sv-ulli » 10.09.2017 12:50
Wo sitzt der? Etwas zugänglicher als der grüne?
Mfg
Beitrag von Triple7 » 10.09.2017 12:55
Sv-ulli hat geschrieben:Wo sitzt der? Etwas zugänglicher als der grüne?
Mfg
Zu dem Stecker aus Beitrag 3 kommst du wenn du die Kanzel abbaust.
Sv-ulli
Beitrag von Sv-ulli » 10.09.2017 15:35
So isses....Der weiße Stecker.... Ein Kontakt total verschmort. Merci
