Endtopf "under Engine" Knubbel
mrbrunse
Beitrag von mrbrunse » 18.06.2009 10:44
Servus,
gibt es hier irgendwo im Netz eine Knubbel mit nem underengine Auspuff alá Buell ? Google Recherchen haben nichts gebracht... würde mich brennend interessieren ob das möglich ist und vor allem welcher Endtopf in Frage kommt. Mäglichst geringer Durchmesser wäre nötig und nicht zu lang (shorty ixil?). Die Krümmerschweißerei würde ich mir bei nille abgucken, brutzeln kann ich selbst ganz gut. Ich fahre echt zu lange Buell, kann mich an keinen anderen Style gewöhnen! :twisted:
in the red corner... misteeeeeer bruuuuunseeeeee...
Martin650
Re: Endtopf "under Engine" Knubbel
Beitrag von Martin650 » 18.06.2009 10:47
Schau mal nach Treffenbildern von 2004, da gabs mal ne rote Knubbel. Namen hab ich leider nicht im Kopf, vielleicht kann sich einer noch erinnern
Jonny
Beitrag von Jonny » 18.06.2009 10:49
Hab ich noch nie gesehen, müsstest du wohl selber bauen und anpassen, der Ixil Xtrem Shorty könnte sich da als geeignet erweisen, allerdings müsstest du dann das letzte Stück vom ESD auch bearbeiten, da die Abgase sonst Richtung Reifen gehen. Schräg anbauen wäre auch ne Variante, aber dann siehst etwas blöd aus.
MFG Jonny
mrbrunse
Beitrag von mrbrunse » 18.06.2009 11:02
Über die Sache mit den Abgasen gegen den Reifen hab ich schon öfter nachgedacht... Es gibt da einige Endtöpfe bei Buell, die volles Rohr gegen den hinteren Schlappen spucken. Ich hab allerdings noch nichts davon gehört dass deshalb jemand gerutscht ist oder so. (@Martin: außer man dreht die Ölablasschraube nicht zu :roll: )
Für Buell gibt es einen "Reverse-Auspuff" der den Auslass vorne raus hat. Auch ne coole Idee...
Jonny
Beitrag von Jonny » 18.06.2009 11:21
Schau mal da:
http://www.canim.net/motors/resimler/Bu ... 24x768.jpg
Da geht der Puffpuff ganz schön raus, damit ja nicht viel dahinter drauf kommt. Bei Zubehörpüffen isses glaub genauso, bei der KTM RC8 hats ebenfalls.
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 18.06.2009 11:30
Der User hies "nato" und ist nicht mehr hier:
viewtopic.php?f=3&t=13380
Hier das Bild vom Treffen:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 1d1154.jpg
Jonny
Beitrag von Jonny » 18.06.2009 11:32
Funtst leider net Dieter!
MFG Jonny
mrbrunse
Beitrag von mrbrunse » 18.06.2009 11:33
Bei Zubehöranlagen ist das nicht immer so.
z.B. "Deep Thunder"
http://www.badweatherbikers.com/buell/m ... 126406.jpg
oder Vance&Hines:
http://www.speed-of-color.de/Media/Shop/au-003_prod.jpg
aber es gibt ja auch Alternativen zum "Conical" Endstück, welches fast gerade rausbläst.
mrbrunse
Beitrag von mrbrunse » 18.06.2009 11:34
Aha, da isser ja der Thread, danke Dieter!!!
Sieht mir nach Supertrapp aus.. hab noch net gelsen.
Leck mich am Pleul sieht das geil aus!!!
Zuletzt geändert von mrbrunse am 18.06.2009 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 18.06.2009 11:39
Jonny hat geschrieben:Funtst leider net Dieter!
MFG Jonny
Du must den Link anklicken!! Die Bilder im uraltthread gehen nicht mehr, das stimmt...
Zuletzt geändert von Dieter am 18.06.2009 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 18.06.2009 11:40
mrbrunse hat geschrieben:@Martin: außer man dreht die Ölablasschraube nicht zu :roll: )
Jaufenpass ??? Hab ich gelesen und auch bei mir direkt kontrolliert
@Dieter
genau der. War aber ein Eigenbaupott mit Supertrapp Endstück wenn ich mich recht erinnere
mrbrunse
Beitrag von mrbrunse » 18.06.2009 12:09
@martin: genau, Jaufenpass... böse Rutschbahn!
jetzt werde ich mal den nille kontaktieren und fragen wo er die Rohrbögen usw. her hat. Jetzt hab ich Blut geleckt! :lol:
Beitrag von Dieter » 18.06.2009 12:14
mrbrunse hat geschrieben:....wo er die Rohrbögen usw. her hat....
Ich hab meine (ok, fürs Aussengeländer) vom örtlichen Stahlhandel, sehen genau so aus wie die von Nille...
Stell es dir aber nicht so einfach vor die Krümmer selbst zu bauen, zu 95% hast du hinterher weniger Leistung als jetzt. Legalität ist auch noch so ein Thema...
mrbrunse
Beitrag von mrbrunse » 18.06.2009 12:24
So viel ich weiß ist die Krümmerführung für den Tüv halbwegs egal, es zählt der Endtopf. Ein paar Regeln gibt es da auch mit dem Krümmer (dass nichts schleift etc.). Vorher wird das sowieso mit dem Tüv geklärt. Zum Thema Leistung: 5 PS sind mir egal... ich zähle zu der seltenen Gattung der "Cruiser"
Beitrag von Dieter » 18.06.2009 12:31
Da bin ich ja mal gespannt. Hoffe Du kannst gut mit Flex, Feile, Säge und vor allem Schweissgerät umgehen! (edit: haste ja geschrieben das Du das kannst...)
Der TüV möchte evtl. noch ein Abgasgutachten (nicht die normale ASU) haben. Wird oftmals erwähnt das die Krümmerführung "egal" ist. Einige Zubehöranlagen haben aber die Krümmer mit in der ABE stehen. Lass mal hören was der TÜvver gesagt hat... Normalerweise sollen die Krümmerlängen (manche sprechen auch vom Volumen) exakt gleich sein. Haben aber einige Zubehöranlagen (Hashiru, BSM, Cobra/Eagle) auch nicht.
