Hydraulik Motorradheber
JoeyRR
Beitrag von JoeyRR » 21.06.2009 11:14
da ich etwas an meiner SV Schrauben möchte und dabei die Maschine keinen Hauptständer hat,
habe ich mir überlegt folgendes Teil anzuschaffen.
http://www.louis.de/_3068d981ef2e2c870e ... r=10003303
Nun meine Frage. Taugt dieses Teil was? Funktioniert das mit meiner SV 650N BJ.01 vonwegen aufnehmen und soweiter?
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
Grüßle JoeyRR :) cross
Skeletor
Re: Hydraulik Motorradheber
Beitrag von Skeletor » 21.06.2009 11:31
dieses, wie auch die vielen anderen Heber von dieser Bauart, funktioneren nicht bei der SV. Zumindest nicht so, wie vorgesehen.
Wenn du dir das Teil auf dem Foto nochmal genau anschaust (speziell die gummierten Aufnahmen mit den Querstreben), dann kannst du dir auch ausmalen warum:
Die der vordere Krümmer der SV verläuft genau mittig unterm Motorblock entlang. Also genau da, wo dieser Heber angesetzt wird. Bei manchen Choppern, Crossern, Quads, ... etc. ist das anders und es funktionert.
Für das Geld würde ich mir dann eher einen Heber kaufen, der in die Schwingenachse greift. Steht dann sogar noch um einiges stabiler.
JoeyRR
Beitrag von JoeyRR » 21.06.2009 12:25
Ah ok. Mit dem Schwingenheber kann ich dann aber nichts an der Schwinge machen ohne das Motorrad an der Garagendecke aufzuhängen, damit das Heck beim Ausbau der Feder nicht wegsackt richtig?
Howie
Beitrag von Howie » 21.06.2009 13:03
Hallo JoeyRR,
hab vor einiger Zeit mal was bei svrider.com gefunden:
http://www.svrider.com/tips/bikelift.htm
Viel Spaß beim Nachbauen.
Gruß Howie
JoeyRR
Beitrag von JoeyRR » 21.06.2009 13:10
Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das eine art AdapterPlatte um diese auf den Hydraulikheber zu montieren damit ich meine SV anheben kann.. Häm ok sieht interessant aus.
Beitrag von Dieter » 22.06.2009 10:05
ich benutze genau diese Bohrung auch für meinen Selbstgebauten Heber:
viewtopic.php?f=4&t=23996
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 22.06.2009 14:41
JoeyRR hat geschrieben:Ah ok. Mit dem Schwingenheber kann ich dann aber nichts an der Schwinge machen ohne das Motorrad an der Garagendecke aufzuhängen, damit das Heck beim Ausbau der Feder nicht wegsackt richtig?
Falsch. Du kannst alles an Heckarbeiten mit dem Schwingenheber erledigen. Sogar Arbeiten an der Front bei unbelastetem Vorderrad (man muss nur wissen wie).
Das Einzige, was Du mit diesem Heber nicht machen kannst, ist die Schwinge selbst auszubauen, logischerweise, da der Heber ja in die Schwingenachse greift.
Diese selbstgeschweißte Konstruktion von SVrider.com ist natürlich auch eine Option.
JoeyRR
Beitrag von JoeyRR » 22.06.2009 16:18
Nun konkret meine ich z.b. eine Heckhöherlegung vornehmen. Dazu muss ich ja den Hinteren bereich anheben dass die Schwinge nach unten wegkann und mir das Heck nicht nach unten knallt, oder nicht?
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 22.06.2009 16:45
Richtig. Das lässt sich mit einem Heber an der Schwingenachse machen. Hebel tauschen oder Federbein ganz raus, alles kein Problem.
Helge
Beitrag von Helge » 22.06.2009 18:13
Der JoeyRR redet von einem Heber der unter der Schwinge angreift. Also das 24/7 dingen von den 3 großen wo die Schwinge einfach auf so kleinen gummiplatten aufliegt. Und der Skeletor redet von einem Heber der an der Schwingenachse angesetzt wird, wie z.B. Werners- oder Beckertechnik-Montageständer! Das sind ja zwei komplett andere Dinge! Oder habe ich euch nun falsch verstanden? :D
JoeyRR
Beitrag von JoeyRR » 22.06.2009 21:32
ah ok... mal genauer guggen
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 23.06.2009 8:50
Helge hat's geschnallt :wink:
So z.B.:
http://file.qip.ru/file/92687991/b882fe ... derde.html
