lüfter
S 056 VS
lüfter
Beitrag von S 056 VS » 02.07.2009 20:55
Wollt mal fragen wann den der Lüfter bei der SV 650 S bj99 anspringt?
hjab mal die tage drauf geachtet ob sich da was tut aber sieh da Nix.
Bin durch nen stau bei 30 grad gefahren im 1 gang nachdem ich schon ca 15 km geriten bin und was is die kleine lufterschaufel dreht sich immer noch nicht?
Ist das normal?
Anaconda
Re: lüfter
Beitrag von Anaconda » 02.07.2009 21:27
Kann normal sein, der Lüfter springt sehr spät an, da durch dass der Motor relativ frei ist gibt er auch so viel Wärme ab.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Morot
Re: lüfter
Beitrag von Morot » 02.07.2009 21:50
also bei mir is der lüfter auch noch nie in insgesamt 2 jahren angesprungen, keine ahnung, ob das normal is :)
Re: lüfter
Beitrag von Dieter » 03.07.2009 8:50
Der Lüfter ist nicht sonderlich laut, denke das er angesprungen ist und du das gar nicht mitbekommen hast. Bei 30° 15 km im Stau da sollte er schon das ein oder andere Mal angegangen sein... Am besten kann man das erkennen (zumindest bei der "N") wenn man auf den Lüfter schaut, ober er sich dreht oder nicht. Hören tu ich das eigentlich nur im Stand...
LazyJoe
Re: lüfter
Beitrag von LazyJoe » 03.07.2009 11:12
Dieter hat geschrieben:Hören tu ich das eigentlich nur im Stand...
Dann ist deiner entweder sehr leise, oder meine Ohren verdammt gut.. Hab ihn letztens im stockenden Verkehrt auf der Autobahn sogar gehört.. allerdings erst nicht erkannt, was das dämliche Geräusch macht :D
Daten aus dem Werkstatthandbuch:
(OFF-*ON): ca. 98 °C
(ON-*OFF): ca. 92 °C
Bin mir sicher, dass du deine SV mal so warm gekriegt hast ;)
Jonny
Re: lüfter
Beitrag von Jonny » 03.07.2009 11:31
Bei mir springt der inzwischen im Sommern auch regelmäßig an, vor allem, wenn ich erst schnelle Landstraße fahre und kurz danach anhalte an der Ampel oder so. Kühlt kurz ab und dann is wieder Ruhe. Aber der ist wirklich net sonderlich laut. Wenn dir net sicher bist, einfach mal runterschauen, sieht man ja relativ gut während der Fahrt.
MFG Jonny
Re: lüfter
Beitrag von Dieter » 03.07.2009 12:08
ggf. einen Rotorflügel markieren z.B. mit nem weissen Punkt, dann kannst klar erkennen ob er steht oder läuft... Kannst auch ne Kontrolleuchte parallel zum Lüfter legen, dann siehst Du wann er läuft und wann nicht...
Kontrollieren ob er grundsätzlich noch funktioniert kannst indem Du 12V auf den Lüftermotor gibst...
S 056 VS
Re: lüfter
Beitrag von S 056 VS » 03.07.2009 12:52
Jo danke schon mal für die antworten ich hab mich oben aber verschrieben da steht 15 Km sollte aber sein 150 km^^ na auch egal ich hab wärend der stau fahrt hin und wieder beim kurzen stocken stehen bleiben auf den lüfter geschaut und es tat sich nix.
Ich hab auch befürchtungen das der motor zu warm wird! kann das passieren?
Und wie hört sich eigentlich der kühler an?
foobar423
Re: lüfter
Beitrag von foobar423 » 03.07.2009 13:04
Also bei meiner K7 springt er ab 103°C an und geht bei 98°C wieder aus.
Jonny
Re: lüfter
Beitrag von Jonny » 03.07.2009 13:04
Wie der sich anhört?! Keine Ahnung, noch nie ne Lüftung gehört?! Nach Luft halt :).
Ne, schraub den mal wirklich ab, nimm den mit in die Wohnung und steck den an nen 12V-Ladegerät oder sowas an. Dann weißt es auf jeden Fall.
MFG Jonny
Re: lüfter
Beitrag von Dieter » 03.07.2009 13:05
S 056 VS hat geschrieben:Ich hab auch befürchtungen das der motor zu warm wird! kann das passieren?
Wenn das passiert geht zusätzlich im Tacho ne rote Lampe an!
LazyJoe
Re: lüfter
Beitrag von LazyJoe » 03.07.2009 15:53
S 056 VS hat geschrieben:Und wie hört sich eigentlich der kühler an?
<klugscheiß>Den Kühler hörst du nicht, der Lüfter gibt 'n sehr helles Summen von sich. </klugscheiß>
TronWorrior
Re: lüfter
Beitrag von TronWorrior » 06.07.2009 22:29
HI!
ich habe auch das problem, dass mein lüfter nicht angeht, werde morgen wohl meine tolle vollverkleidung abbauen MÜSSEN^^... den lüfter rausbauen und im betrieb testen ob er noch funktioniert.
wenn dieser io ist, woran könnte es dann liegen?
gibts dafür noch so ne art regler, und wo ist der verbaut?
cu thx!
Baernhard
Re: lüfter
Beitrag von Baernhard » 06.07.2009 23:23
Falls es interessiert: Mein Lüfter geht bei 105°C an und bei 100°C wieder aus. Vielleicht wirds einfach nicht heiss genug.
Ein Motorrad ohne Leistung ist wie Wurstsalat mit Tofu!
Beso-7
Re: lüfter
Beitrag von Beso-7 » 06.07.2009 23:44
Baernhard hat geschrieben:Falls es interessiert: Mein Lüfter geht bei 105°C an und bei 100°C wieder aus. Vielleicht wirds einfach nicht heiss genug.
Ist 105°C nicht ein wenig hoch ? Also ich fühle mich schon bei knapp 90°C wie ein Brathähnchen.
