Sturz, Schalthebel gebrochen, Getriebe kaputt?
Nouras
Beitrag von Nouras » 03.07.2009 14:31
Ich habe ein kleines Problem...
Bin gestern mit meiner SV650 auf die Seite gefallen und dabei ist mir der Schalthebel (am Fuß) gebrochen.
Hört sich ja nicht so schlimm an, aber seitdem macht Sie, wenn ich die Kupplung ziehe und anlasse einen kleinen Satz nach vorne.
Außerdem ist es schwerfälliger, das Motorrad mit angezogener Kupplung zu schieben.
Hat jemand ne Ahnung, obs sich hierbei um ein schwerwiegenderen Defekt handelt??
Martin650
Re: Sturz, Schalthebel gebrochen, Getriebe kaputt?
Beitrag von Martin650 » 03.07.2009 15:22
Kannst doch trotzdem mit einer Zange mal versuchen den Leerlauf einzulegen. Dann sollte es so wie immer sein beim Starten.
Nouras
Beitrag von Nouras » 03.07.2009 16:37
Danke für den Tipp !!
Und da mach ich nicht noch mehr kaputt.... (bin ziemlicher Motorrad-Neuling :oops: )
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 04.07.2009 20:06
hast du schon mal ne kalte sv im ersten mit gezogener kupplung geschoben? also bevor dein hebel gebrochen ist?
das ist ganz normal, dass sie in dem moment etwas schwerer zu schieben ist...
Nouras
Beitrag von Nouras » 08.07.2009 0:29
Hab mal das Schaltpedal ausgewechselt und Gott sei Dank festgestellt, dass nichts weiter passiert ist. Die kleine läuft wieder mit voller Freude :-)
Thx für die Antworten :-)
