Geräusch durch anderes Kettenspray
Mosinger
Beitrag von Mosinger » 05.07.2009 18:50
ich bin, weil es mich nicht überzeugt hat, nach etwa einem halben Jahr von dem trockenen Kettenspray auf mein altes Weißes umgestiegen. Exakt seit dem höre ich von der Kette Rasselgeräusche. Kann das sein?
Die Geräusche waren vorher sicher nicht da. Ich habe, nachdem ich das festgestellt habe, die Kettenspannung noch einmal überprüft und ein wenig nachgezogen. Aber keine Besserung. Schleifen tut sie auch nirgendwo. Am Blatt lässt sie sich ca 1-2 mm abheben, also auch noch nicht die Welt. Gibts da ne Erklärung oder etwas wie ich die Kette weiter überprüfen könnte? Ketten sind nicht mein Spezialgebiet....
Danke schon mal!
Mosinger
Quicksilver86
Re: Geräusch durch anderes Kettenspray
Beitrag von Quicksilver86 » 05.07.2009 19:04
Ich hab mich nun auch entschlossen mein Kettenspray zu wechseln.
Verwende bis jetzt das weiße Keramikkettenspray von Polo. Jedes mal wenn ich die Kette schmiere Rasselt sie wie die Sau.
Als ich versuch jetzt mal eins von Castrol oder so.
Mosinger
Beitrag von Mosinger » 05.07.2009 19:24
Das entschisst mich ja schon mal ein bisschen...
Ich hab das weiße Louis-Spray. Ist das jedesmal bei dir? Wann wird das besser?
Irgendwelche Erklärungen?
Ziehle86
Beitrag von Ziehle86 » 05.07.2009 19:39
Also ich habe das Kettenspray von Castrol bin echt zufieden damit
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 05.07.2009 19:57
Mosinger hat geschrieben:Das entschisst mich ja schon mal ein bisschen...
Also bei mir wird es besser wenn ich 300 oder 400km drauf hab.
Ich denke das relativ große Keramikpartikel drin sind und es deswegen rasselt, oder es einfach einen schlechten Schmierfilm bildet.
Ein Kumpel mit ner Z und einer mit ner XJ6 haben das selbe Problem und sind nun umgestiegen.
Ich versuchs mal mim Caramaba oder Castrol!
S 056 VS
Beitrag von S 056 VS » 06.07.2009 12:33
Ziehle86 hat geschrieben:Also ich habe das Kettenspray von Castrol bin echt zufieden damit
Ich auch 8)
Mosinger
Beitrag von Mosinger » 06.07.2009 12:47
Ich sehe gerade, dass das Weiße vom Louis kein Keramik-Sprüh ist, sondern anscheinend nur eingefärbt. Gibts da trotzdem Erklärungen für? Mir geht das Rasseln ein wenig auf den Senkel.
Insanity
Beitrag von Insanity » 06.07.2009 16:59
Ich hatte immer das S-100. Da hab ich immer recht wenig gebraucht. N Kollege ist mit dem Castrol sehr zufrieden, und gerasselt hat bei beiden Maschinen nix.
Mosinger
Beitrag von Mosinger » 07.07.2009 16:54
Aber ne Erklärung außer Keramik hat keiner? Könnte ich was übersehen haben? Kette läuft frei, hat richtige Spannung....
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 07.07.2009 22:52
Gute Kettensprays bilden einen zäheren Film wie die billigen, dadurch werden die normalen Schwingungen der Rollen besser gedämpft... ist das gleiche wenn du mal normales Öl auf die Kette drauftust... der Schmierfilm wird weicher und es fängt an zu rasseln.
Grüße Hardy
nille
Beitrag von nille » 07.07.2009 23:04
Mosinger hat geschrieben:...ich bin, weil es mich nicht überzeugt hat, nach etwa einem halben Jahr von dem trockenen Kettenspray auf mein altes Weißes umgestiegen....
Welches "trockene" Spray hast denn benutzt?
..iih, und dann wieder das olle "weiße" - saut doch alles voll :?
Gruß Nils
Overdrive
Beitrag von Overdrive » 08.07.2009 0:00
Joar: Zäher, dicker druckstabiler und die Mechanik läuft ruhiger.
Ich will weder ne weiße Kette noch andauernd die Kette pflegen => Caramba Kettenspray.
Mosinger
Beitrag von Mosinger » 08.07.2009 21:09
nille hat geschrieben:Welches "trockene" Spray hast denn benutzt?..iih, und dann wieder das olle "weiße" - saut doch alles voll
Ich hatte auch das Dry-Lube (glaub) vom Louis - ich war mit der Pflege nicht so zufrieden. Hab aber die Kette auch nicht stundenlang gebürstet vorm Sprühen. Abwaschen mit Kettenreiniger eben.
Und zu dem zäh: Ich finde das weiße Louis sehr zäh...vielleicht sollte ich es mal mit dem S100 oder Castrol probieren.
Mosinger
Beitrag von Mosinger » 08.07.2009 21:13
Kann das Caramba was? Gute Erfahrungen damit? Leiser???
nille
Beitrag von nille » 08.07.2009 22:19
Mosinger hat geschrieben:Ich hatte auch das Dry-Lube (glaub) vom Louis - ich war mit der Pflege nicht so zufrieden. Hab aber die Kette auch nicht stundenlang gebürstet vorm Sprühen. Abwaschen mit Kettenreiniger eben....
Nicht zufrieden / stundenlang bürsten??? Kann ich nicht verstehen...
Bei mir dauert das Reinigen mit 'nem Papiertuch inklusive neu einsprühen vielleicht 5 Minuten.
Gruß Nils
