sie zickt... geht nicht an!
emma51
Beitrag von emma51 » 05.07.2009 20:54
huhu...
irgendwie hab ich ein seltsames problem: nach knapp 2 wochen standzeit wollte ich, klassisch natürlich im schwarzen lederkombi, sonntags in der prallen hitze und unter den augen von unzähligen nachbarn, zu einer kleinen spritztour aufbrechen... der rucksack war auch schon gepackt... :x
und nix tat sich!
der starter drehte... und irgendwie tat sich fast nix... sehr gequält und widerwillig mit vollem choke konnt sie sich dann ein bissle überwinden, soff aber andauernd ab. nach 5 min ungefähr lief sie dann mit choke einigermaßen, aber auch net sauber. sofern ich den choke rausmachen wollte, ging sie aus.
dann wieder an, lief wieder so lala. wenn ich aber gas gebe, säuft sie völlig ab; je mehr gas, desto mehr will sie absaufen... nach ner halben stunde ungefähr lief sie mal einigermaßen im LL, ging also net zwischendrin wieder aus, aber dreht auch net vernünftig hoch. bis 3000rpm macht sie mit, dann is ende: wie gesagt, je mehr gas ich gebe, desto mehr tendenz zum absaufen hat sie.
meinen ausflug hab ich dann entnervt sein lassen... :twisted:
sooo... sprit is drin, die drosselklappen bewegen sich beide, auch synchron. batterie + lufi sind okay. nach den zündkerzen hab ich noch nicht geguckt, mach ich noch; beide krümmer werden warm- wohl okay.
die leerlaufdrehzahl lag vorher- also vor diesem hightlight- bei knappen 1300 touren. bis dahin hatte ich nie ähnliche probleme mit ihr...
war eben grad unten und hab mich jetzt vollends abgetörnt; mittlerweile springt sie garnimmer an... mit meinem begrenzten vergaserverständnis würde ich aber trotzdem drauf tippen, dass des problem in dieser gegend wohl liegen muss... hab mal den kraftstoff-system-reiniger vom louis reingekippt- aus verzweiflung- aber sie ging ja net mal an...
jungs... hat von euch jemand eine idee? :cry: würde ungern den vergaser ausbauen, wenn?s net wirklich dran liegt.
wär euch für ein paar tipps wirklich dankbar ... :?
Taldor_SV
Re: sie zickt... geht nicht an!
Beitrag von Taldor_SV » 05.07.2009 21:04
Zuerst brauchen wir mal nen paar Daten deiner kleinen (Baujahr, Kilometer ...)
Das klingt leider nach Vergaser oder Probleme mit der Benzinzufuhr allgemein (Schlauch zum Vergaser dicht, z.B.)
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 06.07.2009 0:21
Wenn sie vom Choke redet, geh ich mal von der Knubbel aus.
Lohnt sich der Choke bei dem Wetter? Nicht das sie dir nur abgesoffen ist...
Stand die Maschine über Nacht draußen, im Regen?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Jonny
Beitrag von Jonny » 06.07.2009 0:28
Ist mir auch grad eingefallen, dass die vordere Zündkerze nass ist, aber dann müsste se trotzdem noch anspringen. Denke da stimmt was mit der Benzinzufuhr nicht, denn der zieht ja selbst mit Choke gar nichts mehr. Da wird bestimmt was verstopft sein. Du müsstest evtl. noch die Schläuche auf Risse usw. durchchecken. Falls die Schläuche mit der Pustmethode in Ordnung sind, kannste aufn Benzinfilter tippen.
MFG Jonny
emma51
Beitrag von emma51 » 06.07.2009 21:09
sooo... genau, es ist eine knubbel; baujahr 2001 und knappe 45tkm runter :wink:
hab vorhin direkt mal neue zündis gekauft, aber dann hat`s geschüttet wie bekloppt, also nix mit nachschauen.
die idee mit der vorderen zündkerze hatte ich auch schon, zu dem zeitpunkt hatte es aber kaum geregnet. auf das rausmachen bzw wechseln der hinteren zündkerze freu ich mich schon besonders :? nach diesem ominösen ablauf guck ich dann direkt auch mal... die schläuche check ich ebenfalls- diese tankentlüftung war auch in ordnung.
diese vergaserablassschraue hab ich aus der ferne immerhin schon entdeckt :cry: ich befürcht mal, mir wird nix andres übrig bleiben, als die schwimmerkammer aufzumachen und mir des elend mal anzugucken...
danke für eure hilfe, jungs :)
Tyr
Beitrag von Tyr » 08.07.2009 20:44
Darf ich mal tippen?
Tank rostet... Vergaser verkeimt.
just do it
