Lima / Batterie
Christian #69
Lima / Batterie
Beitrag von Christian #69 » 06.07.2009 21:40
Wie lange kann man die SV ohne Lichtmaschine, also nur über die Batterie, fahren?
Bitte keine:
"warum willste das denn machen?"
Antworten :wink:
Gruß Chris
mattis
Re: Lima / Batterie
Beitrag von mattis » 07.07.2009 1:34
Bis sie ausgeht :mrgreen:
Christian #69
Re: Lima / Batterie
Beitrag von Christian #69 » 07.07.2009 7:10
Ach die läuft nicht weiter? 8O :wink:
Gruß Chris
Re: Lima / Batterie
Beitrag von Dieter » 07.07.2009 7:59
Wenns keiner sagen kann:
Einfach die Lima abklemmen und danach messen wieviel Strom aus der Batterie gezogen wird. Mit dem Wert kann man dann ausrechnen wie lange es theoretisch gehen würde. Kann aber sein das der Wert sehr stark von der Drehzahl abhängig ist (mehr oder weniger Zündfunken pro Sekunde)...
Hab aus dem Grund in meine DKW eine grössere 6AH Batterie eingebaut damals weil ich anfangs Probleme mit den Lima-Kohlen hatte... Mit der 6AH kann man schon noch ne Ecke fahren mit der DKW auch wenn die Ladekontrolleuchte angeht (sowas hat ein modernes Mopped ja nicht mehr)
