original Rücklicht austauschen
joejoe
Beitrag von joejoe » 08.07.2009 17:22
ich fahre seit dieser Saison eine SV 650 S (Bj. 02), habe mir ein LED-Rücklicht gekauft und habe nun gerade geschaut wie ich dieses Ding montieren muss. Auf den ersten Blick schaut das so aus, als müsste ich tatsächlich um das Rücklicht zu tauschen das halbe Heck abbauen, da es von unten festgeschraubt ist und ich sonst keine Möglichkeit sehe an diese 2 bescheuerten Schrauben zu kommen.
Kann mir jemand sagen welche Schrauben ich lösen muss bzw. welche Teile ich alle wegmachen muss, um nur das Originale gegen das LED-Rücklicht zu tauschen???
Schon im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe :wink:
Stuppinski
Re: original Rücklicht austauschen
Beitrag von Stuppinski » 08.07.2009 17:39
du musst nur die soziusbank abmachen, stecker raus und hinten dran die drei schrauben abmachen, damit du die halterung vom rücklicht komplett abhast. Dann ziehste das komplette rücklicht plus halterung hinten raus unn hast alles in der hand. Rücklicht tauschen unn wieder rein das teil.
Ich geb aber zu es is en bisschen fisselig an die drei schrauben zu kommen, die sinn sehr ungünstig zu erreichen, aber es geht. Immerhin hab ichs auch geschafft, unn ich bin nich grad der profischrauber.
joejoe
Beitrag von joejoe » 08.07.2009 17:41
Supi, vielen Dank ... werd ich mal versuchen
Grüßle joejoe
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 08.07.2009 17:46
jep dir beschreibung von stuppinski ist gut, aber um dir die kniffelige arbeit an die schrauben zu kommen zu sparen baust du doch lieber die heckverkleidung ab, dauert halt n stückweit langer weil du mehr schrauben musst. :)
joejoe
Beitrag von joejoe » 08.07.2009 20:12
Sooo...Rücklicht ist drin und funktioniert. Hab es nach Stuppinskis Variante versucht und kann bestätigen, dass man wirklich seeehr schlecht an die Schrauben kommt...aber bevor ich die Heckverkleidung wegmachen muss, war mir das dann doch ein bischen lieber. Danke für eure Hilfe ;) bier
Grüßle joejoe
