Vergaser auf Kantemotor?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 12.07.2009 13:58
Nachdem ich ja ein kleines Problem mit meinem Sekundärklappensystem habe, wo ich nicht weiß ob die Mechanik klemmt, ein Sensor spinnt oder ein Kabel einen Knick hat, kam mir die Frage auf, ob die Vergaser der Knubbel auf die Kante passen würden?
Hat jemand schon einmal diesen Wechsel vollzogen? Welche Probleme kämen auf einen draufzu?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Anaconda
Re: Vergaser auf Kantemotor?
Beitrag von Anaconda » 12.07.2009 14:20
Na ja, ich weiß nicht ob da irgend welche Rahmenstreben im Weg sind, aber mit den Ansaugtrichtern der Knubbel paßt der Vergaser auf den Kantemotor. Wenn du allerdings den Vergaser in deiner Kante laufen lassen willst wirst du sicherlich einige Schwierigkeiten haben. Du solltest die Benzinpumpe mit tauschen und ob die Zündug arbeitet, wenn sie keine Einspritzanlage findet kann ich dir auch nicht sagen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 12.07.2009 14:54
Und wenn du die Sekundärklappen ausbaust, wie es hier im Forum schon mal angeschrieben wurde?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 12.07.2009 14:59
Die sind schon draußen...
Ich stelle meine Frage wegen diesem Thema:
viewtopic.php?f=5&t=59309
R.I.P. Stephan
niklas
Beitrag von niklas » 13.07.2009 23:45
Schafft man dann noch die Abgasuntersuchung?
Technisch sicher möglich, wüsste nicht warum es nicht klappen sollte
