Temperaturfühler
matzesv650n
Temperaturfühler
Beitrag von matzesv650n » 12.07.2009 16:07
Hi zusammen. Bei mir is der (Messing-)Temp.fühler kaputt. Woher krieg ich den da unser Suzuki Händler in der Nähe ne riesen Pfeife is!!!! :( hell Meine SV 650 is BJ99, knapp9000km und der Fühler sitzt zwischen den beiden Zylinder in nem Alugehäuse. Bei Ebay und anderen shops find ich eben nur gebrauchte.
MFG Matze
HappyDevil
Re: Temperaturfühler
Beitrag von HappyDevil » 12.07.2009 17:14
mal eine Frage wie hast du denn herrausgefunden das der Fühler kaputt ist?
Oder ist das so offensichtlich?
MfG
H.D.
matzesv650n
Beitrag von matzesv650n » 14.07.2009 12:29
Hi. Hab bei euch im forum schon nachgefragt und das Kabel gegen Masse am Rahmen gedrückt und da leuchtete die Led. MFG
nille
Beitrag von nille » 14.07.2009 15:34
matzesv650n hat geschrieben:Hi. Hab bei euch im forum schon nachgefragt und das Kabel gegen Masse am Rahmen gedrückt und da leuchtete die Led. MFG
Öhm, und wie kommst Du nun drauf, dass der Fühler kaputt ist?
Er soll ja bloß gegen Masse schalten, wenn er zu warm wird...
Gruß Nils
matzesv650n
Beitrag von matzesv650n » 16.07.2009 11:04
Aber der Fühler muss schon beim Zündung anschalten normal die Kühlmittelleuchte im Cockpit ansteuern da diese bei mir am anfang ging aber seit kurzem aus bleibt.
nille
Beitrag von nille » 16.07.2009 11:15
Verwechselst Du das vielleicht mit der Öldruckleuchte?
Die geht an, wenn Du die Zündung einschaltest und sollte ausgehen,
sobald der Motor läuft.
Der Temperaturfühler schaltet NUR, wenn er eine entsprechende Temperatur erreicht hat
und nur dann leuchtet auch die LED!
Gruß Nils
matzesv650n
Beitrag von matzesv650n » 18.07.2009 8:45
Bei meiner Temp.-led wars aber davor au so. Zündung ein, leuchten Öldruck- UND Temp.-Led, und bei Motor ein waren beide aus. Bei meiner Schwägerin leuchten aber weiterhin beide Led´s bei zündung ein. Bin mir eben ned so sicher da die Leuchte eben auf einmal nimmer mit an ging beim Zündung anschalten. Is die Temp- Led normal immer aus???
MFG Matze
nille
Beitrag von nille » 18.07.2009 12:12
Ich kann mich nicht erinnern, dass die Warn-LED bei mir je geleuchtet hat.
Rein logisch dürfte sie bei eingeschalteter Zündung nicht leuchten,
da der Temperaturschalter wie gesagt erst ab einer bestimmten Temperatur schaltet.
Ich hab den originalen Tacho schon seit einigen Jahren nicht mehr dran,
daher kann da vielleicht jemand anderes noch was zu sagen.
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 18.07.2009 22:27
Die Temp.LED leuchtet nur bei zu hoher temp. Das die mal als kontrolle mit angeht wie die Kontrollampen beim einschalten der Zündung hast du geträumt. Das war noch nie so und wird auch nie so sein, es sei denn du hast die exklusiv-Edition :mrgreen: "Suzuki-Speziale-mit Kontrole der LED's" :mrgreen: gekauft...
Zum Thema gibt es auch schon ein paar Threads...
Gruß Dieter (62tkm und die hat noch nie geleuchtet beim Zündung einschalten...)
