HI Leute!
Ich habe ein riesen problem.
Also ich wollte die Gabel meiner SV zerlegen da ich die Simmerringe tauschen wollte, jetzt hab ich nur ein problem ich kann Tauch- und Standrohr nicht von einander trennen. Könnte mir vllt jemand nen Tipp geben oder noch besser wäre ne Erklärung oder der gleichen.
Wäre echt super.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Overmind
Telegabel der SV K4
Re: Telegabel der SV K4
Hallo Overmind und herzlich willkommen im Forum.
Wenn die Holme bereits ausgebaut sind, zuerst die Deckel oben lösen und entfernen, dann die Staubkappen entfernen, die Sicherung demontieren und nun kommt das Rohr samt dem Simmering raus.
Anhand der Explosionszeichnung bei ronayers.com wird es verständlich. >>ronayers.com<<
Alternativ kannst du dir ein WHB besorgen, da stehen unter 6-19 bis 6-31 alle relevanten Dinge drin.
Overmind
HI Babalu
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab des probiert und habe den "deckel" abgenommen doch leider lassen sich die beiden Rohre immer noch nicht trennen.
An das Werkstatthandbuch komm ich im mom nicht dran hast du vllt noch eine idee?
Gruß Overmind
Gruß Overmind
Hallo Overmind
Du hast eine PN
Du hast eine PN
