tach zusammen
ich brauch hife. ( wie der kreative titel schon sagt)
wenn ich meine knubbel (bj99) starten will kurbelt der anlasser, hört sich auch normal an, nur anspringen will se nicht!
zündkerzen hab ich geprüft, sehen auch gut aus, funke ist auch da.
an der batterie sollte es auch nicht liegen, hab sie geladen und mit angeschlossenem ladegerät probiert.
benzinschläuche hab ich auch gecheckt, sprit kommt auf jeden fall bis zum vergaser.vergaser wird hoffentlich nicht von selber selbstmord begehen.
das komische ist, dass es ohne unfall oder auffälligkeiten kam, war 20 meter gefahren, hab gemerkt dass er stottert und leistung fehlt-> rechts ran-> motor aus, neustart -> ging nicht.vielleicht ist es was ganz einfaches, wo ich nur nicht draufgekommen bin.. mir gehen langsam die standartursachen aus
morgen werd ich mal noch die "kipp nen keppel spiritus in den tank" rat befolgen.
da ich mittlerweile öfters versucht habe zu starten, könnte sie "abgesoffen" sein?
- wenn ja, was mach ich? eine art benzinablassschraube hab ich im reperaturhandbuch (das normale 0815 louis buch) nicht gefunden
freue mich über rat
mfg
stefan
knubbel springt nicht an
Re: knubbel springt nicht an
Puhhh ... , da hab ich erst mal nur drei ganz grobe Ideen:
a) Ist es auch wirklich Benzin, das in die Vergaser gepumpt wird? Hier aus dem Forum hatten schon einige Leute Probleme weil Regenwasser in den Tank gelangt war.
b) Batterieanschlüsse sind richtig fest verschraubt und nicht korrodiert?
c) Schon mal mit Überbrückungskabeln von einer Autobatterie die Bordspannung gestützt?
Schonmal mit anschieben probiert bzw. Berg runterrollen ? Kommt der Zündfunke auch zum richtigen Zeitpunkt ? Vielleicht stimmt da was mit der Zündung nicht.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
stef4n
so also im tank war rost und wasser
jetzt meine frage:
weis jemand wo ich ne neue dichtung für den tankdeckel herbekomm?
die dichtung ist ordentlich spröde
bei kedo bin ich nicht fündig geworden.
jetzt meine frage:
