Reparaturanleitung Suzuki SV 650 (S) ab 1999
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 02.08.2009 9:59
ich habe mir gestern eine Reparaturanleitung für meine Kante S K5 geholt, bin mir aber nicht sicher, ob es die Richtige ist.
Habe zur Anleitung vom Bucheli Verlag gegriffen, Band 5229, mit ner roten Knubbel S vorne drauf. Das ganze nennt sich Reparaturanleitung Suzuki SV650 (S) ab 1999. Habe dann schon bei Hein Gericke im Laden gesehen, dass leider nur der Vergaser der Knubbel näher beschrieben wird, aber die Einspritzung der Kante aussen vor bleibt. Das Buch scheint ohnehin eher auf die Knubbel zugeschnitten zu sein. Deshalb stelle ich mir die Frage, ob es eventuell für die Kante eine neuere Auflage des Buches gibt? Der Verkäufer konnte mir leider auch nicht wirklich weiterhelfen :roll:
Vielleicht weiß jemand von euch Näheres ;) bier
Viele Grüße,
Julian
tody
Re: Reparaturanleitung Suzuki SV 650 (S) ab 1999
Beitrag von tody » 02.08.2009 12:09
guck mal bei amazon. dort gibt es en buch, ist allerdings auf englisch und kostet ein bissl mehr.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 03.08.2009 18:56
JuTobsen hat geschrieben:Deshalb stelle ich mir die Frage, ob es eventuell für die Kante eine neuere Auflage des Buches gibt?
Nein, es gibt meines Wissens keine Reparaturanleitung von Bucheli und co. für die Kante.
Da hilft nur, sich das Werkstatthandbuch von Suzuki zu kaufen.
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 04.08.2009 10:06
heikchen007 hat geschrieben: Nein, es gibt meines Wissens keine Reparaturanleitung von Bucheli und co. für die Kante.
Okay, genau so eine Aussage wollte ich haben. Danke Heikchen007. ;) bier
Werkstatthandbuch ist mir bei dem utopischen Preis um 100 euro definitiv zu teuer.
Ich werde mal einen Blick in das Buch, welches tody vorgeschlagen hat, werfen.
Habe für ein Jahr in den Staaten gelebt, nur mag ich Fachliteratur lieber in der Muttersprache...
Wenn dort sowenig Text ist, wie in der Anleitung vom Bucheli Verlag, dürfte das aber alles das geringste Problem sein.
Also vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann berichten, wie ich mich entschieden habe.
Viele Grüße,
Julian
Schrotti
Beitrag von Schrotti » 09.12.2020 19:19
ich suche schon länger ein original Suzuki Werkstatthandbuch für meine SV650SU, SV 650U (Bezeichnung gem. Fahrzeugschein) Baujahr 2002.
Hat hier jemand zufällig eins zu verkaufen hat einen Tip, wo ich eins bekommen könnte? Ich bin mir leider auch mit der Typenbezeichnung nicht ganz sicher, da auf den Büchern, die ich bisher gesehen habe immer nur SV650S / SV650A oder sowas steht...
Danke und Gruß
Beitrag von Pat SP-1 » 09.12.2020 20:22
Das U kannst Du ignorieren. Das sagt nur aus, ob sie ab Werk gedrosselt oder offen war (welche Version die mit dem U war, weis ich nicht).
Beitrag von saihttaM » 10.12.2020 5:25
U ist ab Werk gedrosselt.
Classikracer
Beitrag von Classikracer » 10.12.2020 12:43
Hallo Julian!
Ich habe auch die Reparaturanleitung vom Bucheli Verlag!
Meine hat aber die Nummer 5295,ist von Baujahr 99-02 für die Vergasermodelle und 03-2009 für die Einspritzer!
Da solltest Du eigentlich alles drin finden!
Habe jetzt leider nicht die Bestellnummer,oder ISBN-Nr. zur Hand!
Kann ich bei Bedarf aber mal in der Garage nachschauen und mitteilen!
Gruß Volker!
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 05.02.2021 20:08
falls es von Interesse ist: Nach ein wenig Recherche (ausgehend von meiner bei ebay erstandenen Wartungsanleitung von 98) ist die Bestellnummer der aktuellen Ausgabe der Original-Suzuki-Wartungsanleitung für Modelle ab K3 offenbar 99500-36129-01G. Mit E am Ende dann englisch statt deutsch. Eine ISBN hat sie nicht.
Zu kaufen z.B. hier:
https://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d ... -36129-01G
(die 36120 ist wohl die erste Auflage)
Für 68€ evtl. überlegenswert (und vermutlich ein Ende unter dem Listenpreis, wenn man mal so auf andere Angebote schaut).
Die für die Knubbel (99500-36093-01G) gibts dort übrigens grade für 38€...
Jan
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 05.02.2021 20:30
Kleiner Nachtrag: Von den anderen Reparaturhandbüchern finde ich Haynes besser als Bucheli, zumindest für 99-02 (ich hab beide da). Nach dem, was ich gelesen habe gilt das vermutlich halbwegs generell.
Jan
Thimo0412
Beitrag von Thimo0412 » 05.02.2021 20:38
02.08.2009 9:59
Viele Grüße,
Julian
Ja gibt es es ist der Band 5295 gibt es bei Louis oder eBay hab es selbst ist super steht alles drin hier mal 2 links:
https://www.ebay.de/itm/142562170528
https://m.louis.de/artikel/bucheli-repa ... r=10052155
Noobie93
Beitrag von Noobie93 » 06.02.2021 10:42
Servus
Hab mal den Beitrag rausgefischt. So wie ich das verstehe wird da von den Bucheli Büchern eher abgeraten (zumindest für die Hardcore Schrauber soll es wohl unbrauchbar sein)
Haynes soll eher ein Mittelding sein und das einzig wahre sind die originalen Suzuki Werkstatt Handbücher.
Ich bin jetzt auch etwas hin und her gerissen... Weiß nicht so recht ob der Haynes es für mich tut oder ob ich doch einfach zum WHB greifen soll 🤔 (Knubbel Bj 2000)
Gibt's hier jemanden der sowohl Haynes und WHB hat und mir evtl sagen kann was sich eher lohnt bzw wie groß der Unterschied zwischen den beiden ist? (hab das von Bucheli vor längerer Zeit mal gekauft aber find das nur so lala)
Keep the rubber side down!
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.02.2021 11:00
Das WHB ist sehr detailreich, besitzt aber eine sehr eigenen Strukturkompass. Hier ist fast jede Schraube, jedes Fett, alle Parameter wie Maße, Toleranzen, Drehmomente usw. beschrieben.
Das WHB richtet sich eindeutig an Leute mit technischem Verständnis.
Trotz sehr gutem techn. Verständnis, schaue ich zuerst bei Bucheli nach, da die Kapitel recht schnell zu finden sind ........
Ist die Info für mich nicht ausreichend, wühle man sich halt durchs WHB.
(WHB ab K3)
Beitrag von jubelroemer » 06.02.2021 11:08
Ich hab alle drei :D .
Das Bucheli ist doch etwas oberflächlich und teilweise auch fehlerhaft.
Das Haynes finde ich persönlich deutlich besser und das original SUZUKI WHB richtet sich wie der KRF schon sagt "eindeutig an Leute mit technischem Verständnis". Beispiel ist z.B. der Rad Aus-/Einbau. Wenn man bedenkt auf was man da alles achten sollte ist nix davon im original WHB erwähnt.
Noobie93
Beitrag von Noobie93 » 06.02.2021 14:03
Dann werd ich mir wohl einfach das WHB bestellen, mache damit sicher nichts verkehrt.
Danke Kolbenrückholfeder und Jubelroemer für die Infos ;) bier
