Fußbremshebel einbau
tobman
Beitrag von tobman » 08.08.2009 16:44
Hi, da ich leider keine betriebsanleitung haben, muss ich die frage hier stellen..also:
(ich habe einen gebrauchten original fußbremshebel montiert)
1. ist es richtig das die feder die das bremslicht anmacht an der gleichen stelle eingehängt wird wie die feder die den bremshebel selbst nach oben zieht ?
2. muss ich, um einzustellen wann das bremslicht genau angeht, an so nem schwarzen gumidings drehen ? (das über die schraube hinter der feder gestülpt ist)
3. wann genau muss/soll das bremslicht angehen?
danke, gruß
tobi :oops:
monnemajung
Re: Fußbremshebel einbau
Beitrag von monnemajung » 08.08.2009 16:48
1. ja
2. ja
3. es sollte eigentlich schon bei geringem betätigen des fussbremshebel leuchten.
greez :D
antilles
Beitrag von antilles » 09.08.2009 15:50
Zu 3:
Das kann man am besten mit nem Spiegel, in der Nähe eines Fensters oder zu zweit einstellen. Wenn du die Bremse trittst, merkst du ja (normalerweise), ab wann sie bremst. Ich hab das bei mir auf so ziemlich genau den Punkt eingestellt, nach dem Austausch gegen den neuen Hebel war es bei mir so, das man die Bremse nur böse angucken musste, damit das Bremslicht angeht. Das war mir dann doch zu früh :)
