Vorderradbremse "zwitschert"
sbellon
Beitrag von sbellon » 20.08.2009 20:30
ich hatte meine SV1000S (K7) letzte Woche beim 2. Kundendienst (6000 km) und auch gleich Reifen wechseln lassen. Seither "zwitschert" meine Vorderradbremse während der Fahrt (vor allem, wenn ich von über 100 km/h kommend ausrollen lasse). Wenn ich den Bremshebel leicht (!) ziehe, so dass noch lange keine Bremswirkung eintritt, ist das Zwitschern sofort weg, kommt aber wieder, wenn ich den Bremshebel wieder loslasse. Dazu kommt, dass nach einer Fahrt die rechte Bremsscheibe deutlich wärmer/heißer ist als die linke (das hab ich jedoch früher nie geprüft, das Zwitschern allerdings ist neu).
Was kann das sein? Meine Theorie ist, dass beim Reifenwechsel die Felge andersrum eingebaut wurde als bisher und da die Toleranzen der Bremsscheiben leicht anders sind. Ein Problem?
Danke für eure Antworten!
Stefan
Babalu
Re: Vorderradbremse "zwitschert"
Beitrag von Babalu » 20.08.2009 22:44
Nun, die Laufrichtung ist ja auf der linken Seite der Felge mittels einem Pfeil angegeben, das kannst du prüfen.
Wenn die Bremszangen nicht wieder ganz genau so wie sie waren festgeschraubt wurden, muss sich der Belag wieder einlaufen.
Auch möglich wäre, dass der rechte Holm leicht verspannt montiert ist.
Massnahmen:
Klemmschrauben unten am rechten Holm lösen, ein paar Mal vorne eintauchen und die Klemmschrauben wieder festziehen.
Danach die Bremssattelschrauben rechts lösen, die Bremse im Stand ziehen und mit festgezogener Bremse die Sattelschrauben festziehen.
sbellon
Beitrag von sbellon » 21.08.2009 12:06
D'oh, ich hatte total vergessen, dass es diesen Pfeil auf der Felge gibt. Die Felge ist in korrekter Laufrichtung montiert.
Ich bin nicht so der Schrauber, ich fahre lieber. ;-) Und an die Bremsen wage ich mich dann doch gleich gar nicht ran. Fahr ich halt nochmal beim Händler vorbei und lass die nachschauen.
Danke für die schnelle Antwort!
