Position des Kühlers?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 22.08.2009 20:15
moin,
allgemeine frage:
wie muss der wasserkühler positioniert sein ?
darf der montagepunkt tiefer als der serienmäßige ort sein ? wo sind die grenzen ?
"theoretisch" auch unter dem motor ?
---> kann also der auslass des kühlers (verbindung zum motor) unter dem schlauchstutzen am motor liegen ?
soweit ich weiß wird das kühlwasser sowieso durch eine pumpe gefördert, nur ist sie stark genug ?
betreffendes modell: SV650 Baujahr 99-02
Sebastian
Re: Position des Kühlers?
Beitrag von Sebastian » 22.08.2009 20:44
Die Pumpe hat eher weniger Stress wenn er tiefer liegt. Technisch gehts sicher, obs sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt..
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 22.08.2009 21:25
meine überlegung war eher, dass die pumpe den druck vom kühler braucht um richtig zu funktionieren.
in die falsche richtung gedacht ?
du sagst, dass das system genau andersherum funktioniert.
der einfüllstutzen dürfte auf der selben höhe wie original liegen, der ausgleichsbehälter auch.
nur eben der auslassstutzen wäre tiefer angesiedelt, im extremfall 20-30cm.
Sebastian
Beitrag von Sebastian » 22.08.2009 21:42
Die braucht keinen Druck. Wenn der Einfüllstutzen auf der gleichen Höhe liegt, passts. Ansonsten müsstest du aufpassen, dass du das System noch entlüften kannst. Wäre blöd, wenn der Zylinderkopf der höchste Punkt wäre, sich dort eine Luftblase festsetzt und die desswegen der Motor draufgeht ;)
Dingo
Beitrag von Dingo » 22.08.2009 22:26
in anbetracht dessen, das es im Sommer ja in Bodennaehe umso warmer ist.... aufsteigende Hitze vom Asphalt (ist ja jedem bekannt?/!) ist es wohl nicht sehr dienlich den Kuhler nach unten zu versetzen..!! und der hinweis mit der Luftblase ist auch nicht von der hand zu weisen ;) bier
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 23.08.2009 1:23
Dingo hat geschrieben:in anbetracht dessen, das es im Sommer ja in Bodennaehe umso warmer ist.... aufsteigende Hitze vom Asphalt (ist ja jedem bekannt?/!) ist es wohl nicht sehr dienlich den Kuhler nach unten zu versetzen..!!
darum gehts nicht, ich wäre für tips sehr dankbar! :)
Dingo
Beitrag von Dingo » 23.08.2009 6:14
ja dann, halt mal anderst... der kuehler KANN eigentlich ueberall sein... Einfuellstutzen einfach ueber dem Motor wegen der Entlueftung.. Expansionsgefaess, egal wo das ist...
die VFR's von Honda haben ja je einen Kuehler seitlich montiert.. man koennte ihn auch ins Heck verlegen...
irgendwie muss aber ja auch die Frischluftzufuhr gewaehrleistet sein damit es dann auch kuehlt...
da kann man natuerlich auch mit einem leistungsfaehigen Luefter nachhelfen...
Die Kuehler der Sv's sind auch nicht gerade high tech... da koennte man allenfalls auch einen kleiner Hochleistungskuehler mit versetzten Kuehlrippen bauen lassen. Bessere Kuehlleistung bei kleineren abmassen... wird dann aber teuer..
den kuehler nach unten zu setzen oder gar unter den Motor erhoeht einfach auch die gefahr das da auch mal ein Stein oder was dagegen knallt...
der Kuehler auslauf kann auch unter dem WP einlauf sein, ist ja bei jedem auto auch so...Fliessgeschwindigkeit des wassers wird sich nicht bedeutend aendern, falls das wasser etwas langsamer fliessen sollte, wird es wohl mehr waerme aufnehmen aber das gleicht sich durch den langsameren durchfluss durch den Kuehler wieder aus...aber die Pumpe hat eh immer wiederstand.. nur schon bei geschlossenem Thermostat!!! aber auch bei offenem rauscht das nicht einfach so durch....
was noch???
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 23.08.2009 10:02
danke für die mühe!
so in etwa hatte ich mir das vorgestellt...dann kann das projekt ja angegangen werden :)
Punisher
Beitrag von Punisher » 24.08.2009 11:35
@Twinki,
schau mal im Fighters-Forum, da stehen die gewünschten Infos.
Es gab auch mal eine Umbau-Story (bzw. ein Link zu der Story) einer VTR(?), der hat die W-Kühler ins Heck a la Benelli gepackt. Wenn ich mich recht erinnere hat er dazu auch noch Luftkanäle gebaut, die zusätzlich Frischluft zum W-Kühler brachten.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
