Schraube des Schwingenschleifschutzes
foobar423
Beitrag von foobar423 » 03.09.2009 13:38
Hat mal jemand die technischen Daten der Schraube die den Schwingenschleifschutz an der Schwinge befestigt? Die scheint mir abvibriert zu sein. :oops:
Nr. 10 in dem fiche: http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... NGING_ARM_
Re: Schraube des Schwingenschleifschutzes
Beitrag von Dieter » 03.09.2009 13:43
Bei der Knubbel ist es M6x20 auf jeden Fall M6, die Länge ist aber nicht so wichtig, 20 reichen auf jeden Fall. Nur zu lang darf sie nicht sein sonst stösst sie von innen an die andere Seite des Schwingenarms... Das dürfte aber erst ab ca. 40mm Länger der Fall sein. Denke das ist bei der Kante genau so...
