Bremslicht geht nicht mehr aus ...
SkiZzL
Hallo Leute,
also mir ist vor n paar Tagen das Motorrad leicht umgekippt, aber ich habe keine Kratzer am Tank oder so, nur am Bugspoiler n bisschen, habe also Glück gehabt, und mir ist die Vorderradbremse, also der Griff zur hälfte abgebrochen, habe ich allerdings schon durch einen neuen ersetzt.
Allerdings ist mir danach aufgefallen das beim betätigen der Bremse (egal ob vorder oder hinter) sich nichts am Bremslicht verändert und ich meine es ist die ganze Zeit an.
Habe schon vorne an der vorderradbremse dieses kleine nöppending kontrollier, das geht ganz normal raus und rein wie es soll und gibt auch das übliche "klick" von sich.
weiß jemand sonst noch was ich überprüfen könnte?
vielen dank für eure hilfe schon einmal
mfg skizzl
mfg skizzl
- Taldor_SV
Re: Bremslicht geht nicht mehr aus ...
Schau mal über dein Fußbremshebel, da ist ein draht befestigt welcher an ein gewinde hängt, das kannst hoch und runter drehen, vieleicht hängt da was.
bremslichtschalter ist einstellbar ...
einfach solange drehen bis das licht wieder aus geht !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
SkiZzL
wo ist das bremslicht denn einstellbar? an dieser genannten stelle bei der fußbremse?
allerdings seh ich da kein draht mit gewinde, sondern nur so ne art schraube die sich nach oben und unten bewegt wenn man die fußbremse betätigt und darunter ist ne mutter ... meinst du das? sonst wäre ein foto ganz nett
edit: ah hab die feder gefunden, komischerweise muss ich die so in richtung rücklicht ziehen damit das licht ausgeht und nicht nach unten, was die bremse ja eig macht und ich weiß auch nicht wie ich da dran kommen soll und das einstellen soll^^ bitte helft mir
Zuletzt geändert von SkiZzL am 05.09.2009 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Taldor_SV
Ich hab den Bremslichtschalter an der Hinterbremse markiert
- STH70548.JPG (132.65 KiB) 3132 mal betrachtet
SkiZzL
danke für das pic, hat geholfen, jetzt nur noch die frage die im oberen post steht ^^
- Taldor_SV
welche frage meinst du ?
Den Schalter den ich markiert habe kannst du drehen, im Uhrzeiger sinn drehst denn runter und das Licht geht irgendwann gar nicht mehr an, entgegen dem Uhrzeigersinn drehst ihn hoch und das Licht bleibt dauerhaft an.
SkiZzL
juhu =D
danke, jetzt klappt alles wieder =)
vielen dank für die schnelle hilfe
- Kakaostaude
ich hab gleiche Symptome, aber n anderes Problem. Mein Fußbremshebel geht nur mit Widerwillen in die Ausgangsstelle zurück. Kann die Feder, die ihn zurückzieht "ausleiern" oder muss ich da die Welle, auf der er sich dreht mal säubern/ölen oder hat jemand nen anderen Tipp?
mattis
Hat der HR-Schalter eigentlich 'nen "Freilauf" oder muss man da jedes Mal abstecken, drehen, anstecken, testen, etc.?
Meine RL leuchtet nämlich auch nur, wenn man wie ein Tier auf das Pedal steigt
Hab gestern vor'm TÜV schon drann gebastelt, es aber nicht wirklich zufriedenstellend hinbekommen (Schalter ist wohl Fritte).
@ kakaostaude
ja die Feder kann ausleiern, ist aber eher unwarhscheinlich. Ich würde mal den Bremshebel abbauen und die Achse reinigen und schmieren, wenn es dann nicht besser ist bleibt nur noch die Feder.
@ mattis
Bei meiner Knubbel hat der Schalter einen "Freilauf" der auch das Einstellen ohne Kabelabziehen ermöglicht.
@ mattis
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
- Bl00Dy
Ich hab da auch ne Frage zu dem Thema an die anderen K7 Fahrer.
Und zwar habe ich festgestellt, dass bei meiner gar keine Feder am Fußbremshebel ist.
Ab und an hab ich auch das Problem, dass der Hebel nicht ganz zurückgeht. Muss dafür die Welle mit WD40 schmieren.
Ist nur eine Vermutung aber ist das bei allen ab K7 so, dass da keine Feder is??
Also bei mir und meinem Bruder sieht es so aus (nur halt nicht verbogen^^)
http://imageshack.us/f/689/img2796z.jpg/
(Hab ich aus google geklaut, ist übrigens ne k6)
Meiner ist bisher immer anstandslos wieder zurückgegangen.
