Hallo allerseits....
bin seit diesem jahr Besitzer einer SV 650s Bj. 2001 mit 24000km
Bis jetz gabs noch keine größeren Probleme aber seit heute "muckt" sie.
Im Leerlauf laüft sie ganz ruhig und sauber sobald ich aber so bei 3000U/min am Hahn ziehe fühlt sich des so an wie wenn sie sich verschluckt oder so. Es gibt dann auch Fehlzündungen und sie hört sich sehr komisch an.( evtl.läuft sie dann nur noch auf einem Topf). Die Leistung bricht auf jeden fall total ein. Bis zweitausend Umdrehungen läuf sie aber völlig normal. Hab die Vergaser schon mal rausgemacht um zu schauen ob sie dort irgendwo Falschluft zieht aber Fehlanzeige! Alles dicht!
Kennt irgendjemand dieses Problem????
Bin für jeden Tipp dankbar...
grüße aus dem Allgäu
Motor zieht nicht mehr!!!! Hilfe
Re: Motor zieht nicht mehr!!!! Hilfe
hast du auch schon den Chokezug bzw. die Chokekolben kontrolliert als du an den Vergasern warst?
Die setzen sich auch gern mal fest.
Wir könnten uns das Problem mal gemeinsam ansehen! Wo wohnst denn genau?! Bin aus Kempten
gustl88
Also danke jungs aber sie läuft wieder!!!
Hab die Vergaser mal richtig sauber gemacht und dann tataaaaaaaaa sie lief wieder.
Hät ich eig nicht gedacht dass es so was einfaches ist sondern wäre erstmal auf die zündung gegangen aber naja!!
thx
man sieht sich
thx
man sieht sich
