Motor geht aus
pedro
Motor geht aus
Beitrag von pedro » 07.09.2009 13:47
Hallo SVler,
ich habe bei meiner SV650S seit 4 Wochen das Problem, dass von Zeit zu Zeit der Motor einfach ausgeht. Sowohl beim Fahren als auch im Standgas. Die Anzeichen sind dann so, als würde ich mit dem Zündschlüssel ausschalten. Beim Fahren ist nach 2-3 Sek die Zündung bzw. der Motor wieder da. Im Standgas drehe ich den Zünschlüssel aus und wieder an und sie springt sofort wieder an. Läuft auch völlig sauber, rund, ohne Aussetzer. Leider tritt der Fehler nur sehr sporadisch (1-2x/Woche) auf. Deshalb tue ich mich mit der Fehlersuche etwas schwer.
Meine Suse ist Bj 2003 (nues Model) in der offenen Version mit SB Umbau.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Grüße aus Hannover
Pedro
Re: Motor geht aus
Beitrag von Dieter » 07.09.2009 14:06
Benutze mal die Forensuche nach "grüner Stecker" der sitzt am Lenkkopf im Kabelbaum und ist häufig für die komischsten Elektrikfehler der Modelle ab 03 verantwortlich.
Skeletor
Re: Motor geht aus
Beitrag von Skeletor » 07.09.2009 14:52
Hi pedro,
schließe mich Dieter an und würde auch mal den grünen Stecker überprüfen.
Hier mal der Beitrag aus der Knowledgebase (weil die ja glaube ich nicht bei der Forensuche mit einbezogen wird):
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=162
Leonidas
Re: Motor geht aus
Beitrag von Leonidas » 07.09.2009 19:56
pedro,wie hoch ist Deine Drehzahl wenn Du sie im kalten Zustand Startest?
pedro
Re: Motor geht aus
Beitrag von pedro » 11.09.2009 14:07
Danke für den Tipp mit dem grünen Stecker. :lol:
Der sieht bei mir nicht mehr ganz wetterfest aus.
Ich denke, das könnte das Problem gewesen sein.
pedro
