Geht aus und läuft auf nur einem zylinder
KingKongus
Beitrag von KingKongus » 07.09.2009 21:45
Hallo leute,
ich hatte schonmal dieses Problem war bei der werkstatt und es wurden zündkerzen gewechselt und ein reinigungsmittel ins bezin gemsicht damit wiie der motor mal von innen gereiningt wird 0o oder so ähnlich
heute wollte cih los mache an.
motor läuft auf nur einem zylinder... ok cih will anfahren, gib gas, und ohne von der kupplung zu gehn geht der motor aus...
und acuh wieder richung am ampel gehe cih vom gas kupple vorm anhalten aber es geht doch weiter... und beim rollen gebe cih gas und gehe von der kupplung und siehe da.. der motor geht aus und beim anmachen kanllt es ein zwei mal richtig laut...
hätte jmnd eine idee was es seinen könnte?
zur werkstatt wer dich sie eh bringen nur cih wollte eentuelle ne idee davor noch haben ;)
mfg.
JayzOHara
Re: Geht aus und läuft auf nur einem zylinder
Beitrag von JayzOHara » 07.09.2009 22:28
Ich hatte sowas Ähnliches, jedoch bloss bei Regenfahrt/Nässe.
Selbst meine Superschrauberkumpels wussten nicht mehr weiter.
Vielleicht hilft dir dieser Link aus der Knowledgebase:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
bei mir war es exakt dieser Fehler (Nässe -> Zündkerze des vorderen Zylinders wird nass und fällt aus, bis sie wieder trocken ist..).
die Zahnstocher + etwas Hylomarmasse (von Louis) haben wahrlich Wunder gewirkt - Kosten: keine 10 Euro...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.09.2009 0:16
Ich denke das wird es bei Threadersteller aber nicht sein, da er eine K4 fährt und bei der sollte das Problem durch einen von Hause aus anderen Kerzenstecker bereits behoben sein.Mein etwas vager Tip: Zündspule.
Nur um das Problem mit dem abgesoffenen Kerzenstecker auszugrenzen, hast du mal geschaut, ob die Ablaufbohrung wirklich frei ist?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 09.09.2009 13:18
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich denke das wird es bei Threadersteller aber nicht sein, da er eine K4 fährt und bei der sollte das Problem durch einen von Hause aus anderen Kerzenstecker bereits behoben sein.
Hm ja.. sollte.. theoretisch sollte die Zündkerze nicht mehr nass werden, aber das ist alles blasse Theorie.. :D
Vielleicht ist die Kante nicht mehr ganz so anfällig dafür, aber vorkommen tut es definitiv noch.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 09.09.2009 14:08
eventuell durch rum rentnern eine kerze ausgefallen .... zunächst mal ne neue kerze rein schrauben und nicht die pferde scheu machen.
haste schon festgestellt welcher zylinder net läuft ??
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
KingKongus
Beitrag von KingKongus » 09.09.2009 15:42
der vordere isses
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 09.09.2009 18:55
da kommst ja leicht rann ..... kerze mal tauschen und den kerzenstecker vom staub und feuchtigkeit befreien ....
welches kerzenbild haste denn ?
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
