Hallo, mein Schwingenschleifschutz / Kettenschleifschutz ist defekt (alte Kette war zu lange dran, hat sie zerfetzt).
Nun hab ich den Tipp bekommen, dass es für bestimmte Modelle Schleifschutz gibt, wo man nicht die gesamte Schwinge ausbauen muss (könnte ich dann also selber machen)
Nun die Frage: gibt es so etwas auch für meine geliebte SV ?
Schwingenschleifschutz / Kettenschleifschutz defekt
südkreutzer
Re: Schwingenschleifschutz / Kettenschleifschutz defekt
bei der Knubbel muss die Schwinge beim Schleifschutzwechsel mit raus.
Ob es da noch eine Alternative gibt ?
Wenn ich das wüsste, hätt ich die wahrscheinlich schon ergriffen.
Jedoch habe ich mal gelesen, dass man wohl auch den Schleifschutz an dessen Verschraubung aufschneiden könne, um ihn ohne Schwingenausbau zu wechseln. Ob das wirklich funktioniert und ob's dann hinterher auch hält, kann ich nicht sagen.
- raab-one
wenn der schutz im ar*** ist würd ich auf jeden fall mal die schwinge ausbaun um zu sehen wie weit oder ob die Kette reingeschliffen hat. Wenns schon recht tief rein ist kannst du die wegschmeißen
Es hat sich grad ne Spinne in meinem Keyboard versteckt
und dieser Satz hat sie vermutlich zerdrückt
ich glaub, sie war unter der m Taste,
der M Taste
m m m m m
der M Taste
m m m m m
