Schalthebelfederung?
Shimian
Beitrag von Shimian » 16.09.2009 13:43
Ahoi,
ich hab grad eben festgestellt, dass offensichtlich eine Feder oder sowas in meinem Schaltpedal da unten defekt ist. Wenn ich einen Gang rauf oder runter schalte, geht das zwar einwandfrei, aber das Pedal springt nicht mehr in den Normalzustand zurück. Stattdessen muss ich es mit dem Fuß wieder in die Normalposition ziehen oder schieben, bevor ich den nächsten Gangwechsel vornehmen kann. Was isn da defekt? Kann ich das selbst reparieren?
Es grüßt
Sebastian
Re: Schalthebelfederung?
Beitrag von Dieter » 16.09.2009 14:08
Shimian hat geschrieben:Kann ich das selbst reparieren?
Die Antwort wird dír hier wohl keiner geben können, weil Dich (bzw. Deine Fähigkeiten) keiner kennt...
Die Feder sitzt in der rechten Getriebeseite hinter der Kupplung.
Nach der Anleitung kommst Du da hin:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Die Feder sitzt dort wo "Schaltung" steht:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... b62017.jpg
Ist die Maschine mal Umgefallen in letzter Zeit? Vielleicht ist auch die Welle von der Schaltung verbogen oder nur die Verlagerung des Schalthebels schwergängig?
Shimian
Beitrag von Shimian » 16.09.2009 14:13
Sieht kompliziert aus... Was kostet denn so eine neue Feder? Und wo krieg ich die her? Ich muss so ein Teil ja erst einmal anschaffen.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 16.09.2009 14:14
schonmal den schalthebel gangbar gemacht ?? bevor du den motor auf machst sollte sicher sein das der hebel nicht nur schwergängig ist.
danach kannst immernoch nach der feder schauen.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Shimian
Beitrag von Shimian » 16.09.2009 14:16
Nein, nie versucht. Wie mach ich das denn?
Und ist die Feder das Ding unten links im Bild? Oder irre ich da? Ich meine dieses Bild hier: http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... b62017.jpg
Beitrag von Dieter » 16.09.2009 14:21
Nein hinter dem Ding, auf dem Bild nicht recht zu erkennen...
Pos.25 in dem Bild:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... R_SHIFTING
Was noch wichtig wäre zu wissen welches Modell Du hast, bei der "eckigen" Kante ab Bj.03 ist es komplizierter der Deckel abzumachen... Das Getriebe ist aber dann gleich... Ach ja, den Deckel wo die Wasserpumpe drin sitzt musst du auch abmachen, sonst kannst Du die Feder nicht wechseln...
Die Feder kostet unter 10€, geht aber normalerweise nie kaputt...
Shimian
Beitrag von Shimian » 16.09.2009 14:25
Da ich mit "Kante" nicht viel anfangen kann... Ich hab ne SV650S, Bj 2004. Woran kanns sonst liegen, dass das Pedal nicht mehr in die Grundposition zurückgeht?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 16.09.2009 14:29
na das der hebel auf der lagerstelle klemmt. demontieren und sauber machen.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von Dieter » 16.09.2009 14:30
Shimian hat geschrieben: Woran kanns sonst liegen, dass das Pedal nicht mehr in die Grundposition zurückgeht?
Liest du unsere Antworten auch? Ich hab geschrieb Kante ab 03 und Du hast schon 2 Antworten bekommen die Dich drauf hingewiesen haben erstmal das Gestänge auf Leichgängigkeit zu prüfen...
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 16.09.2009 14:31
lol ... so kann man auch einen bericht füllen .... lol :D
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Shimian
Beitrag von Shimian » 16.09.2009 14:34
Sicher lese ich eure Antworten auch ;) Ich konnte mit "Gangbarmachen" nur nicht viel anfangen, daher habe ich mich da noch mal erkundigt. Dann werd ich mal schauen, wie ich das Teil abgebaut kriege und werds reinigen ;) Danke euch.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 16.09.2009 14:35
hab dir ne PN geschickt ... da hab ich dir ne kleine demontage anleitung geschrieben.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
andi#88
Beitrag von andi#88 » 16.09.2009 20:41
Shimian hat geschrieben:Sicher lese ich eure Antworten auch ;) Ich konnte mit "Gangbarmachen" nur nicht viel anfangen, daher habe ich mich da noch mal erkundigt. Dann werd ich mal schauen, wie ich das Teil abgebaut kriege und werds reinigen ;) Danke euch.
Wäre die Werkstätte bei fehelndem technischem Grundwissen nicht die besser Lösung?
Gruß Andi#88
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 17.09.2009 15:09
...bzw. ein schrauberhandbuch!
