Eigene Werkstatt....
riemaer
Beitrag von riemaer » 25.09.2009 11:24
....wer hat die beste Ausgestatte und Ordentlichste Werkstatt von den SV-Fahrern????
Ich nicht (noch nicht), aber was sollte sie Beinhalten die Heim-Werkstatt für Biker???? :|
loki_0815
Re: Eigene Werkstatt....
Beitrag von loki_0815 » 26.09.2009 12:20
du solltest eine aufbewahrungsmöglichkeit für den spannungsabfall schaffen den manche so messen ! ist sondermüll !
und nen schönen container für die kaputtgeschraubten altteile die zur wiederaufbereitung kommen. :wink:
gruß loki
just kidding
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von IMSword » 26.09.2009 12:59
Das Problem ist, das man (Ich) rausfinden müsste, was Nicht vorhanden ist 8O , da bei mir so gut wie alles Vorhanden ist.
Wichtig würd ich mal sagen, zumindest das, was man öfters so brauch:
Satz Ring/Maul Schlüssel
Satz Inbus Schlüssel
Kleine Ratsche / Große Ratsche
Schraubenzieher, bzw. nen Universellen mit nem Satz Bit's
Drehmomentschlüssel
Satz Stecknüsse, sowie die Spezialgrößen für die Hinter-bzw. Vorderachse
Zündkerzennuss, lange Ausführung
Montageständer
Multimeter
WD40 !!
Kneifzange, Kabelbinder
evtl. noch ne Kombizange
Öl/Ölauffangbehälter
Entlüftungsgerät für das Bremssystem (ist einfach bequem)
Bremsflüssigkeit
Kühlwasser
Kompressor
Messmittel (Messschieber, Fühlerlehren)
Wenn du noch unabhängiger sein willst, besorg dir noch nen Reifenmotiergerät und nen Wuchtgerät.
Dann vielleicht noch ne hübschen Werkstattwagen, damit das Zeugs nicht wild umherfliegt (So, wie bei mir :oops: )
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 26.09.2009 13:28
Schick wäre garantiert auch 'n Schweißgerät, 'ne Drehbank, CNC Fräse usw.. Und 'n Raum zum Lackieren, 'ne Strahlkabine... Aber damit kann ich nich umgehen, das wäre dann Ausbaustufe II.
Was definitiv cool wäre, wär nicht nur 'n Montageständer, sondern 'ne Art Werkbank, wo das Moped drauf steht. So wie hier: http://www.youtube.com/watch?v=zB4DsHV8SAQ Nur weiß ich nicht, wie das Moped da hoch kommt :D
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.09.2009 13:53
IMSword hat geschrieben: Satz Ring/Maul Schlüssel <--- hab ich auch
Satz Inbus Schlüssel <--- hab ich auch
Kleine Ratsche / Große Ratsche <--- hab ich auch
Schraubenzieher, bzw. nen Universellen mit nem Satz Bit's <--- hab ich auch
Drehmomentschlüssel <--- hab ich auch
Satz Stecknüsse, sowie die Spezialgrößen für die Hinter-bzw. Vorderachse <--- hab ich auch
Zündkerzennuss, lange Ausführung <--- hab ich auch
Montageständer <--- hab ich auch
Multimeter <--- hab ich auch
WD40 !! <--- hab ich auch
Kneifzange, Kabelbinder <--- hab ich auch
evtl. noch ne Kombizange <--- hab ich auch
Öl/Ölauffangbehälter <--- hab ich auch
Entlüftungsgerät für das Bremssystem (ist einfach bequem) <--- hab ich nicht
Bremsflüssigkeit <--- hab ich auch
Kühlwasser <--- hab ich auch
Kompressor <--- hab ich nicht
Messmittel (Messschieber, Fühlerlehren) <--- hab ich auch
Zusätzlich hab ich noch einen Montageständer vorn ( greift in den Steuerkopf ein ), Rohrsteckschlüssel und eine Rotationsratsche.
Was mir vor allem fehlt ist die entsprechende Garage.Ich hab zwar einen Teifgaragenstellplatz für's Moped, aber schrauben kann man da nicht wirklich :(.Bin aber weiterhin intensiv auf der Suche.
Leonidas
Beitrag von Leonidas » 26.09.2009 20:50
Montageheber vorn (Lenkopf)und hinten
Schwerlasthacken in der Decke und Gurte
Hydraulischen Waagenheber
Zwei Aufbockböcke
Selbstgebaute Speziealschlüssel
Drehmomentschlüssel
Nusskasten,sind alle Größen drin sowie Adapter und Zündkerzenschlüssel
Kasten für Spezialschraubenköpfe
Ring-und Maulschlüssel
Ratschenringschlüssel
Schraubenzieher mit Maulschlüsselaufnahme
Ölfilterschlüssel (Bandschlüssel)
Hammer,Gummihammer
Fühlerlehre
Messschieber
Bügelmessschraube
Multitester
Zangen,Flach,Gripp,Rohr,Segering,Seidenschneider
Reifendruckluftprüfer
kleiner Kompressor
Messer,Schere
Anreißnadel
Inbus-und Troxschlüssel
Syncrontester
Eisensäge
Feilen
Schlauch zum Bremsentlüften
Flex
Drehmel
Ganz wichtig,ein guter Werkzeugschrank,Schüsseln,Trichter und reichlich Kleinkram,Öle, Fette und eine gute Pflegepalette.
Ich habe bestimmt noch einiges vergessen(in meinem Alter darf ich das)aber so sieht es in meiner Garage aus.
riemaer
Beitrag von riemaer » 26.09.2009 21:01
....ich glaub da muß ich noch was Kaufen.... :mrgreen:
Bin aber bald fertig mit den Innenausbau meiner neuen Werkstatt und dann wird eingeräumt!!!! Multimedia is a ganz wichtsch beim Schrauben!!!! :D
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 26.09.2009 21:45
Oh ha... das kann dauern :roll:
Satz Inbus-Schlüssel mit Kugelkopf
Satz Inbus mit T-Griff
Satz Torx mit T-Griff
kleine / mittler / große Ratsche
Schraubendreher 5 Sorten
kleiner + großer Drehmomentschlüssel
Schlagschrauber
kleine/mittlere/große Sätze Standard-Stecknüsse + diverse Sondergrößen
Messchieber etc.
Schrauben-/Muttern-/Scheibenbox
verschiedene Sägen + Messer
verschiedene Zündkerzennüsse
vier Montageständer
Laptop,Multimeter,Durchgangsprüfer
Kombi-,Schnabel-,Spitz-,Wasserpumpen-,Corbin-,Abisolier, Kneifzange und Kneifzange
Hammer+ Gummi + Plastikhammer
Kabelbinder mehrere Größen
Schrumpfschlauch
Öl/Ölauffangbehälter/Ölfilterschlüssel
Bremsflüssigkeit
Bremsenentlüfter mit Druckluftanschluss
Kettennieter Enuma und DID
Kettentrenner
Federnspanner
Lagerfette und diverse Schmiermittel
Politur/Wachs/Versiegelung
Schutzlacke
Kompressor
Heißluftfön
Bohrmaschine+Akkuschrauber+ Bohrersatz
Gängige Feilen
Proxxon Mini-Stichsäge + Schleifer + Dremel
Band-+ Dreieckschleifer
Batterie- Lade+ Startgerät
Trennschleifer
Schleifbock
WIG+ Elektrodenschweißgerät
Reifen-Montage+ Wuchtbock
Mülleimer
Was noch fehlt ist (ganz wichtig, aber in Arbeit) mehr Platz. Wenn mehr Platz vorhanden, noch eine Montagebühne sowie Dreh- und Kantbank und eventuell noch Flaschenzug :)
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 9128 am 26.09.2009 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.09.2009 21:47
Leonidas hat geschrieben: Ratschenringschlüssel
Hammer,Gummihammer
Bügelmessschraube
Stimmt hab ich auch noch nur vergessen aufzuzählen ;-)
Leonidas hat geschrieben: Inbus-und Troxschlüssel
Ist bei mir im Nusskasten mit vorhanden.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 27.09.2009 0:44
Hier fehlen noch paar schöne Bilder...!
riemaer
Beitrag von riemaer » 27.09.2009 1:26
...bei euch gibt`s keinen Kühlschrank, für die Getränke??? (Bier, `Zündkerzen´) ;) bier
Beleuchtung?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 27.09.2009 8:14
Sobald ich die entsprechende Garage habe, wird aus daran nicht mangeln.Wieso willste mal zum Schrauben auf kaltes Bier vorbeikommen?
;) bier ;) bier ;) bier
Tomato
Beitrag von Tomato » 27.09.2009 11:57
GANZ Wichtig, wenn man Strom drin hat: Eine Senseo :)
riemaer
Beitrag von riemaer » 27.09.2009 12:04
...ja ne Senseo is geil. Hab noch a älteres Model in dr Küche, wenn de Werkstatt fertig ist, kommt die in de Werkstatt
und de neue in de Küche!!! :kaffee:
mattis
Beitrag von mattis » 27.09.2009 14:11
Ich sicherlich nicht :oops: :mrgreen:
