Bremshebelersatzteile
2fast4u
Beitrag von 2fast4u » 26.09.2009 14:57
Servus,
Ich hab meine SV in ner Kurve leider weggeschmissen :( hell ist aber nicht viel passiert. Jetzt Ist der Handbremshebel abgebrochen und der Fußbremsehebel ziemlich verbogen.
Ich war bei meinem Suzuki Händler und der will für den Handbremshebel 50€ und für den Fußbremshebel 80€ inkl. Anbau haben. Bei Ebay gibts die Handbremshebel für etwa 15€ aber Fußbremshebel hab ich im ganzen Internet nicht wirklich gefunden. Kann mir da einer helfen??
Kann man die Hebel leicht selber tauschen oder sollte man das eine Werkstatt machen. Ich habe eine K7, macht da das ABS ein Unterschied?
Machts gut!!
2fast4u
x-stars
Re: Bremshebelersatzteile
Beitrag von x-stars » 26.09.2009 15:02
Bremshebel kannst du selbst tauschen, ist nur eine Schraube - auch mit zwei rechten Daumen in 2Min zu erledigen.
Fußbremshebel ist schwieriger, also das Finden. Anbau kA, sollte auch nicht allzu schwer sein, aber es gibt das blöde Ding nirgends :roll: Kannst ja mal schauen, wie du ihn abkriest und dann mit Bildern von Gixxer-Pedalen vergleichen oder so.
Das ABS kommt dir bei beiden Hebeln nicht in die Quere, das ist nur ein Regelventil mehr im Bremskreislauf, die Hebel samt Mechanik sind gleich geblieben.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 26.09.2009 15:26
Den 15€ Hebel würde ich persönlich nicht einsetzen. Ich möchte keinen Billighebel an der Bremse haben
2fast4u
Beitrag von 2fast4u » 26.09.2009 16:27
hmm, das habe ich noch gar nicht bedacht. Hatte hier schon jemand Erfahrung mit den "Billighebeln" ??
2fast4u
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 26.09.2009 16:40
die billighebel wackeln nur rum wie ein kuhschwanz weil die nicht 100%ig passen.
wie ist denn dein sturz passiert ?
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
x-stars
Beitrag von x-stars » 26.09.2009 16:50
Hab beide Hebel mittlerweile durch Billig-Hebel ersetzt: Kupplung für 13Euro von Ebay und der wackelt wirklich :(
Bremshebel hab ich vom Händler wechseln lassen, weil ich die Kleine nach dem vom LKW-Umgeschubbse eh direkt dorthin gebracht hatte: 23Euro Materialkosten (also vermutlich auch ein 15Euro + Händlermarge-Hebel): Kein Unterschied zum Original in Form, Material, Passgenauigkeit.
Gelöschter Benutzer 10919
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 26.09.2009 20:45
den bremshebel bekommste fürn paar € bei polo/louis/hein gericke
2fast4u
Beitrag von 2fast4u » 26.09.2009 21:39
Dann muss ich meinen Händler auch mal fragen, ob der auch eine billigere Alternative hat. Die Hebel sollen schon passen, aber 50€ bzw. 80€ sind nicht gerade wenig.
@loki: War in ner rechtskurve recht weit unten und bin dann am Ausgang einfach weggerutscht. Mir ist nichts passiert, weil ich nicht wirklich tief gefallen bin, da ich schon recht tief in der Kurve lag. Die Verkleidung und der Auspuff sind verkratzt, das Lenkerende komplett verbogen und halt die beiden Bremshebel futsch.
2fast4u
