Frage zum Blinkrelais
Hallo alle SV-ler, meiner einer ist nun auch stolzer SV1000 besitzer. Da ich hier schon seit einiger Zeit mitlese, weiss ich das ihr hier alle hilfsbereit seit. Meine Frage ist folgende und zwar hat jemand von euch schon dieses Blinkrelais von ebay getestet bzw. verbaut
http://cgi.ebay.de/elektronisches-Blink ... 286.c0.m14
laut Hersteller soll ja die Warnblinkfunktion erhalten bleiben aber was ist mit der Seitenständer-Zündverriegelung?
Ich frage deshalb, weil auf ebay öfters mal was angepriesen wird was nicht ganz der Wahrheit entspricht.
- Black Jack
Re: Frage zum Blinkrelais
sieht aus wie meins, allerdings hab ich bei einem seriösen Händler (auch im Internet) gekauft...
hat 30,- € gekostet
hat 30,- € gekostet
- Black Jack
danke, hatte ich nicht so schnell parat...
genau da hab ich gekauft, und kostete damals sogar noch 33,- €
- Tordax Doppelschlag
- Mr. SVrider 2009
Na bei dem bei E-Bay kannst das auch kaufen, da habe ich meines auch her. Ist direkt von Whitelight. Alles Funktionen perfekt. Haben fast alle bei uns in der Truppe drin!
vielen Dank für die schnellen Antworten.
- sorpe
- Moderator
Funzt prima, plug & play! Ich habs auch drin!
Kann mir jemand evetuell folgende Frage beantworten:
Will mir für Vorne LED-Verkleidungsblinker holen. Hab aber hinten normale Blinker (sprich mit Glühbirnchen) verbaut.
Funktioniert das so oder muss ich hinten auch LED Blinker benutzen?
Gehtscho hat geschrieben:Kann mir jemand evetuell folgende Frage beantworten:
geht so habe es auch so wie du ! musst halt nur das relai einbauen oder widerstände
ok super danke!
Werd schon das Relais verwenden und keine Widerstände.
Der Einbau des Relais geht recht schnell oder?
2minutenGehtscho hat geschrieben:ok super danke!
oh so lange ,dachte des geht schneller.....naja dann lass ichs lieber
- sorpe
- Moderator
Bei "Mischbetrieb" - also normale Glühbirnen und LEDs - oder bei "nur LEDs" musst du auf jeden Fall tätig werden.Gehtscho hat geschrieben:Kann mir jemand evetuell folgende Frage beantworten:
Die beste Lösung ist das lastunabhängige Relais, damit kannst du alles an verfügbaren Blinkern kombinieren!
Das Relais ist bis zu 100 Watt belastbar.
Die schlechtere Lösung ist immer die Verwendung von Widerständen mit dem originalen Relais.
Ja danke, das weiß ich ja. Wie gesagt, werde aufjedenfall n Relais verwenden und nicht die Widerstände.
Die Frage war nur ob das Relais im Mischbetrieb funktioniert. Was ja jetzt weiß!
der thread is zwar schon was älter aber dennoch passt meine frage hier ganz gut:
warum is das relais denn besser als widerstände einzubauen? ich will mir vorne auch 2 led blinker einbauen aber hinten halogen und beim louis hat man mir widerstände ( 2 stück je 6 euro) für die led blinker angedreht.
wenn das doch funktioniert und man nicht davon ausgeht die kombination alle 2 wochen zu ändern is das doch um einiges günstiger.
gruß, eli
gruß, eli
