Hallo
Eine Freundin fährt ne SV 650 nun hat sie mich heut angerufen und gesagtg dass die FI leuchte leuchtet wenn sie die Zündung an macht,sie hat gesagt die hat sonst nicht geleuchtet.Kann das sein??? Ich habs mir sellber angeschaut sobal der Motor startet geht die Leuchte auch aus
Danke für eure Antworten
MFG
Holger
PS.Ich selber fahr ne BMW K1200R
						FI Leuchte?? ein paar Fragen
				SV1000R
Re: FI Leuchte?? ein paar Fragen
Tach!
fährt deine Freundin schon die 650er kante? FI bedeutet schlicht fuel injection, also einspritzanlage. wenn die zündung eingeschaltet wird springt die einspritzanlage an und setzt die benzinleitungen unter druck. daher das kurze aufleuchten
gruss
gruss
				Holger-R32
Sorry so genau kenn ich mich mit Susis net aus  KANTE?????
  KANTE?????
Die leuchtet so lange bis der Motor gestartet wird.und sie denkt vorher hat sie nie gleuchtet,evtl hatte das Kombi instrument einen Wackler und jetzt ist die Leuchte so wie sie sein soll könnte ich mir vorstellen
						 KANTE?????
  KANTE?????Die leuchtet so lange bis der Motor gestartet wird.und sie denkt vorher hat sie nie gleuchtet,evtl hatte das Kombi instrument einen Wackler und jetzt ist die Leuchte so wie sie sein soll könnte ich mir vorstellen
SV1000R hat geschrieben:Tach!
gruss
				SV1000R
ja, mit "kante" is das neue design gemeint. die sv der ersten serie war sehr rundlich design, die 2te serie ist eckiger gestylt.
ja, also beim einspitzer muss die leuchte bei eingeschalteter zündung aufleuchten und ausgehen wenn man den motor startet! das die vorher nicht geleuchtet hat könnte wirklich an nem kurzen liegen.
aber wenn se jetzt wieder regelmäßig aufleuchtethat sich das instrument selbst kuriert und alles ist in bester ordnung
				Holger-R32
Genau das hab ich mir auch gedacht,so wie es jetzt ist muss es sein.Alles klar danke dir.
						SV1000R hat geschrieben:ja, mit "kante" is das neue design gemeint. die sv der ersten serie war sehr rundlich design, die 2te serie ist eckiger gestylt.
