[erledigt]Bremsbelagwechsel - Haltestifte festgegammelt?!?
azid
Beitrag von azid » 08.11.2009 10:40
folgendes Problem beim Wechsel der Bremsbeläge hinten: einer der Haltestifte lässt sich nicht rausnehmen (ja, Splint ist raus ;)! Ich vermute mal der ist unten festgegammelt. Mit einer Zange lässt sich der Stift weder drehen noch bwegen. Auch 2 Tage Dauerbenetzung der Kontaktstellen mit wd-40 haben bisher noch keine Besserung gebracht...
Hat jemand nen Tipp für mich wie ich den Stift rausbekomme?
Danke, Matthias
Edit: So, habe es hinbekommen. Die Dauerbehandlung mit dem guten alten WD-40 scheint geholfen zu haben. Hat mich dann nur noch Geduld, Nerven und eine Blase an der Handfläche gekostet... :wink:
Zuletzt geändert von azid am 08.11.2009 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Sven_SV650
Re: Bremsbelagwechsel - Haltestifte festgegammelt?!?
Beitrag von Sven_SV650 » 08.11.2009 10:55
kann mich nurnoch schlecht erinnern wie das bei der SV aussieht.
aber im normalfall kannst du von hinten mit nem Dorn rein und die stange damit gangbar machen und rausklopfen.
anschliessend natürlich die stange schön abschleifen dass die wieder gut reingeht.
und nicht vergessen deine bremse wieder schön zu reinigen sonst bringen dir die bremsklötze nicht viel, wenn da alles voll mit WD-40 ist :)
