Heckhöherlegung + progressive Gabelfedern
Munky
Beitrag von Munky » 13.11.2009 20:44
Hey,
spiel mit dem Gedanken mir ne HHL und in diesem Zuge auch gleich progressive Gabelfedern zu kaufen.
Mein Frage jetzt, welche Höhe ist sinvoll?
und was ist noch zu beachten? (Kette schleift an Schwinge? Kettenspannung?...)
Was ist billiger?
HHL mit Teilgutachten? ( + Abnahme beim TÜV oder was ich da brauch)
HHL ohne Teilgutachten? ( + Vollabnahme beim TÜV oder was ich da brauch)
HHL mit ABE?
Mit wie viel Euro muss ich da insgesammt rechnen? mehr als 200 wollt ich nicht ausgeben!
Grüße Munky ;) bier
Dr. Zoidberg
Re: Heckhöherlegung + progressive Gabelfedern
Beitrag von Dr. Zoidberg » 13.11.2009 21:22
Kannste machen, fahrverhalten wird sich verbessern, nur geradeauslauf wird theoretisch schlechter...
gabelfedern + öl wilbers 110€ ca.
HHL würd ich bei ebay nehmen, am besten mit ABE. mehr als 50mm höher aber nicht.
Teilegutachten "musst" du eintragen. (wenns überhaupt einer merkt) 30-60€
also zusammen ca 150€ passt :-)
Munky
Beitrag von Munky » 14.11.2009 14:53
Brauch die Writh, da ich nicht zu den Fliegengewichten gehöre^^
aber Hareu1986 hat mir schon ein angebot für diese mit Öl gemacht.
aber was verändert sich am motorrad mit der HHL alles? dass das Fahrverhalten sich ändert is klar.
reichen 30 oder 35 mm oder is das zu wenig?
passen die seitendreiecke noch, muss ich noch irgendwas beachten? weil ich mich n bisschen informiert hab und öfters gelesen hab dass die kette an der schwinge schleift und sowas...kennzeichen einen zu steilen winkel bekommt...
freu mich über jeden Beitrag.
Gruß Munky
EDIT:
Hatte denn keiner Erfahrungen damit?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 14.11.2009 17:19
Munky hat geschrieben:reichen 30 oder 35 mm oder is das zu wenig?
30mm sind "normal". Ich denke das ist ein guter Kompromiss. Macht die SV etwas handlicher, ohne übermäßig instabil zu werden. Natürlich kommt es aber auch auf deinen Fahrstil an, was dir besser liegt. Ich mags lieber handlicher und verzichte dabei dann eben auf etwas Stabilität bei hohem Tempo. Bei 30mm hält sich das aber alles im Rahmen und ist kein Grund zur Beunruhigung.
50mm oder mehr würde ich nicht empfehlen. Das soll dann auf Dauer auch nicht gut für den Schleifschutz an der Schwinge sein. Mir ist nebenbei auch keine Höherlegung mit 50mm bekannt, die ABE oder Teilegutachten besitzt, und darauf solltest du Wert legen. Einzelabnahme bei solchen Teilen ist extrem schwierig, außer dein Prüfer ist leichtsinnig.
Munky hat geschrieben:passen die seitendreiecke noch, muss ich noch irgendwas beachten? weil ich mich n bisschen informiert hab und öfters gelesen hab dass die kette an der schwinge schleift und sowas...kennzeichen einen zu steilen winkel bekommt...
Seitendreiecke passen auf jeden Fall, du änderst ja nichts an der Geometrie zwischen Haupt- und Heckrahmen. Du sorgst nur dafür, dass die Schwinge etwas steiler steht.
Beachten solltest du weiterhin eigentlich nur, dass die Schrauben / Muttern an den Umlenkhebeln bombenfest sitzen. Gutes Werkzeug (vor allem stabile Nüsse) sind empfehlenswert. Ich habe zwei billig-Nüsse aus dem Baumarkt beim Versuch gesprengt, da unten was zu bewirken.
Und stell die SV beim Umbau keinesfalls auf den Seitenständer / auf 'nen Montageständer, der an der Schwinge angreift. Das Hinterrad muss (!) entlastet sein. Wenn du dich entschließt, die SV hinten aufzuhängen (weil kein Montageständer für Schwingenachse parat, oder so), dann würde ich dir raten, die Schrauben vorher zu lösen, also in dem Moment, wo die SV noch sicher steht, und nicht am Seil baumelt.
Munky
Beitrag von Munky » 14.11.2009 17:25
Kumpel hat sich zum heben angeboten^^
und ich hab ja den hauptständer. (war schon dran als ich sie gekauft hab)
also kann ich bedenkenlos die 30 mm einbaun?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 14.11.2009 17:28
Meinen Segen hast du ;)
Ich würde es wieder tun. Finde, dass man so mehr Spaß am Fahren hat. Wenn's nichts ist, ist das ja auch in 20 Minuten wieder umgebaut.
