Gabel undicht...
grohmi
Gabel undicht...
Beitrag von grohmi » 09.12.2009 19:51
hallo leute, mein mechaniker hat heute festgestellt, dass meine Gabelsimmeringe undicht sind, und da ich das übern winter jetz machen werde wollte ich folgendes fragen:
~ muss ich im zuge der simmeringe noch andre wichtige teile tauschen?
~ wenn ja welche?
~ was kosten die teile so ca?
vielen dank ;) bier
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Gabel undicht...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 09.12.2009 22:28
Da dein Mechaniker das gesichtigt hat nehme ich mal an das die Standrohre in Ordnung sind. Solange die noch in Ordnung sind dürfte die Führungsbuchse eigentlich auch noch in Ordnung sein.
Von der Seite brauchst du eigentlich nur noch Öl, wo ich dann (auch wenn keine anderen Federn verwendet werden) dickeres Öl > SAE15 verwenden würde. Richtig gutes kommt da zwischen 13-18€.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 09.12.2009 22:43
Eventuell könnte man noch den Staubschutz erneuern, wenn man sowieso gerade dran ist. Bei 'nem 10 Jahre alten Moped würde sich das anbieten.
grohmi
Beitrag von grohmi » 10.12.2009 19:03
also brauch ich nur die gabelsimmeringe, öl und neue staubkappen?
i3l4ck
Beitrag von i3l4ck » 10.12.2009 23:15
Im Prinzip ja, es sei denn, du willst bei der Gelegeheit die Federn wechseln. ;-)
grohmi
Beitrag von grohmi » 06.01.2010 17:30
so, hab simmeringe und staubkappen schon gekauft. jetz hab ich aber noch fragen:
~ welches öl?
~ wieviel öl pro holm?
~ wie groß muss die luftkammer sein?
zur ölmenge hab ich in einem buch einmal 0,489 liter stehen und eine seite weiter steht 0,838 liter pro holm, und das verwirrt mich irgendwie :?
danke
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 06.01.2010 18:11
grohmi hat geschrieben:~ welches öl?
Gegenfrage: welche Federn?
grohmi
Beitrag von grohmi » 06.01.2010 18:19
die standard federn :)
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 06.01.2010 18:22
wenn du eh schon die arbeit machst, dann mach dir anständige federn rein ala wirth,wilber usw. deine füllmenge sollte 490ml sein. wenn du es härter gedämpft haben willst nimmste mehr öl, bei weniger dämpfung weniger öl. wewnn du eher leicht bist 10er öl, wenn du schwerer als 80kg sein solltest dann eher 15er
KLICK
grohmi
Beitrag von grohmi » 06.01.2010 18:30
und die 490ml pro holm nehm i mal an oder? wie is des mit der luftkammer? ich bin 1,88m groß und hab ca 66kg
