Ölablassschraube sv 650 s bj 99
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 17.01.2010 14:04
servus ich hab eine frage ich möchte mir ne öltemperaturanzeige einbauen aber ich weis nicht welche größe bzw teilung die ölablassschraube hat und da ich erst einen öl service gemacht habe wollt ich das öl nicht schon wieder ablassen nur wegen der größe der schraube könnt ihr mir da helfen
Dash
Re: Ölablassschraube sv 650 s bj 99
Beitrag von Dash » 17.01.2010 14:21
HI
steht alles in der KB
Die Ölablaßschraube der SV650 `99-02 besitzt ein M12 x 1,25 Gewinde .
mfg hendrik
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 17.01.2010 14:25
hab ich gar nicht gesehen danke trotzdem
Beitrag von Dieter » 17.01.2010 19:58
Neben der Ölablasschraube sitzt noch ein Stopfen mit Inbus, der hat ein M16x1,5 Gewinde und wird auch gerne für den Ölfühler gebraucht. Das hat den Vorteil das es dafür Fühler gibt und das der Fühler nicht bei jedem Ölwechsel ausgebaut werden muss...
Lesen kannst z.B. dort:
viewtopic.php?f=4&t=60352
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 17.01.2010 21:51
danke dann werde ich die nehmen denn einen M 12x1,25 adapter für die ablassschraube kann ich bei keinem zubehörlieferanten finden die haben nur M 12x1,5
