Tachosensor Problem
JanMarco
Tachosensor Problem
Beitrag von JanMarco » 24.02.2010 21:02
Gutn abnd,
ich bin heute das erste mal mit neuem Tacho gefahren. Hab den Koso Rx1n dran mit dem orginalen Tachosensor.
Mein problem, mein Tacho Zeigt komische Werte an. Und zwar im Stand manchmal bis ca 80 kmh und bei langsamer Fahrt (ca 20-30kmh) 120-200kmh und bei schnellerer Fahrt (50kmh) über 360kmh...
Allerdings zeigt er zwischendurch auch reele Werte an. Also die echte Geschwindigkeit während der Fahrt und im stand auch 0.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich im Stand die Vorderradbremse ziehe, dann geht die Anzeige wieder auf 0. Genauso wenn ich bei langsamer fahrt die bremse zieh und weiter fahr, stabilisiert sich der wert auch und zeig meistens den reelen Wert an.
Ach im stand geht die anzeige nur hoch wenn das Rad(bzw der Sensor) so steht, das praktisch ein signal vom Sensor "kommt" (der Sensor gibt ja pro Umdrehung 4 Signale aus). Wenn ich dann das rad weiterdreh läst es irgendwann nach, bis wieder 90° später das nächste Signal "kommt"( schwierig zu erklären, aber hoffentlich verständlich).
Hat jemand ne Idee wie ich das beheben könnte ? (erstmal ohne den extra Sensor zu montieren) irgendwie entstören?
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Re: Tachosensor Problem
Beitrag von Dieter » 24.02.2010 22:20
ich gehe davon aus das du das Problem hast das viele andere auch schon hatten. Die 4 Flügelchen des Magnetgebers im Vorderrad sind kaputt. Ist mir auch schon passiert trotz peniblem Einbau des Vorderrads gehen die irgendwann kaputt. Meine hab ich mit Sekundenkleber wieder drangeklebt. Neu kostet der Rotor ca. 25€.
Such mal nach "Tacho spinnt" da kommen mehrere threads zum Thema...
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 25.02.2010 17:48
meinst du Pos 29?
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... 0X_Y_K1_K2
An diesem Magnetring sind noch alle 4 "Zacken" dran. und ich konnt sonst auch keine beschädigung am Radsensor sehen.
Hatte den sonst niemand mit dem Koso-tacho probleme mit der Tachoanzeige? (einstellung ist korrekt)
Gruß Jan
Napoleon I.
