SV 650 Bj. 2000 Streetfighter Umbau
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 02.03.2010 20:42
Hallo, ich will meine SV 650 S nach einem Unfall zu einer Streetfighter umbauen. Da wollte ich mal fragen ob ihr mir einen Zubehör Tacho empfehlen könnt. Oder ob der Tacho von der Normalen SV 650 geht. Ich hab mir zwar schon einen Koso Zubehör Tacho bestellt, aber da klappt des mit der Verkabelung nicht so wirklich. Ich glaub das war ein ziemlicher Fehlkauf :(
Danke schon mal !
mfg
Mattn3103
riemaer
Re: SV 650 Bj. 2000 Streetfighter Umbau
Beitrag von riemaer » 02.03.2010 20:43
...was haste den für Tacho gekauft????
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 02.03.2010 21:55
Das ist der link für den tacho :
http://cgi.ebay.de/KOSO-TACHO-DB-01R-MO ... 711wt_1165
Aber wie gesagt ich glaub das war ein Fehlkauf du kannst mir keinen besseren empfehlen oder mir weiterhelfen wie ich den anschließen kann?
mfg
riemaer
Beitrag von riemaer » 02.03.2010 22:26
...Ich hab den gleichen an meiner Knubbel!!! Das einzige was nicht funktioniert ist die Tankanzeige, sonst ist er okay. Bin zufrieden! Schau mal in meiner Ownerliste nach...
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 02.03.2010 23:39
Respekt muss schon sagen sieht richtig gut aus :D
Ja kannst du mir da vielleicht ein bisschen weiterhelfen ? Also hab jetzt halt mal den alten Stecker von der Verkabelung des Tachos ausgepinnt und nach Stromlaufplan beschriftet, aber weiß auch nicht ob das alles richtig ist Welche Kabel vom Kabelbaum hast du mit welchen vom Tacho verbunden?
Und wo ich versucht hab den Tacho mit dem plus und masse kabel zu verbinden hat er erst geleuchtet und dann hats ne Sicherung geschossen es gibt ja in dem Kabelbaum auch mehrere masse kabel (schwarz/weiß)
Und weißt du vielleicht was mit der Temperaturanzeige ist die ist auch nicht vorhanden oder?
Aber das wär auch nicht so wichtig das wichtigste ist, dass das nötigste Funktioniert, damit ich endlich wieder Fahren kann ;)
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Mattn3103
riemaer
Beitrag von riemaer » 03.03.2010 7:56
Hi, also Masse ist bei der SV schwarz-weiß. Ich hab ne Menge Kabel eliminiert. Tacho gleich am Rad gekappt und den Sensor verbaut mit 5 Magneten.
Leerlauf wird mit Masse geschalten, brauchste ein Kleines Relais oder ne Transistorschaltung, mit Relais ist es einfach. Kann Ich dir heut Abend eine Schaltskizze als Foto in meiner Ownerliste stellen. Blinker, Öldruck, Fernlicht und Drehzahlmesser sollte nicht das Problem sein. Raddurchmesser eingeben und angebrachte Sensorpkt. ---> Magnete. Halterung gefiel mir nicht die dazu war, hab Ich selber gebaut. Sieht man glaube Ich in der Ownerliste. Beim 2. mal würde Ich ne Stunde brauchen für das Ding zu installieren, Damals 5-6h. Aber der Tacho ist schön klein und zeigt alles Lebenswichtige an !!! :mrgreen:
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 03.03.2010 16:40
Hey Ich muss sagen sehr nett von dir, wär super wenn du mir die Schaltskizze online stellen könntest. Was willst du denn in der Stunde haben dann kommst du einfach vorbei ;) Nein Spaß beiseite. Das Tacho Signal dass der Orginal verbaute Sensor abgibt kann man nicht verwenden oder?
Wär halt einfacher. Als den neuen Sensor anzubauen und die Magnete. Wie hast du die Relais schaltung gemacht ist dann auch in der Schaltskizze beschrieben oder? Und aus was hast du die Halterung gemacht ? Sieht nämlich echt gut aus und so ähnlich hab ich mir das nämlich auf vorgestellt
Großes Dankeschön nochmal
lg
riemaer
Beitrag von riemaer » 03.03.2010 21:28
Hi, hab zwei Bilder in die Ownerliste gestellt. Schaltung für das Relais für den Leerlauf und eines vom Tacho. Ich hab diás Kabel abgezwickt vom orig. Geber, der Rest funktioniert nur noch als Distanzstück. Mitgelieferten Halter abgesägt und der passt genau an die Stelle wo das alte Sensorkabel geschraubt war. Magnete rein und fertig.Ist das einfachste. Mache morgen mal ne Skizze für die Halterung Tacho/ Geber und Fotografiere sie. Bekommste morgen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 03.03.2010 21:38
Danke bist echt klasse !!
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 03.03.2010 21:41
Aber von der restlichen Verkabelung hast du nicht noch zufällig ne Schaltskizze wär natürlich das Nonplusultra ;)
riemaer
Beitrag von riemaer » 03.03.2010 21:45
Hilfs dir das hier weiter????
Hier:http://kosoeurope.com/shop/shop_content ... 490be14f9e
i3l4ck
Beitrag von i3l4ck » 03.03.2010 23:08
Koso Kabelbaum
Tachokabel - Suzukikabelbaum
gelb - gelb-schwarz
orange - schwarz
rot - orange-grün
blau - hellblau
schwarz - schwarz-weiß
grau - schwarz-blau
hellbraun - schwarz-gelb
weiß - blau-schwarz
hellgrün - nicht belegt (Tankanzeige)
grün-weiß - schwarz-weiß
rot-weiß - orange-rot
braun-weiß – pink
so sollte dann alles gehen, bis auf die tankanzeige
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 03.03.2010 23:11
Bin echt begeistert von dem Forum Alle echt Hilfsbereit und super nett danke schon mal im vorraus dann hoff ich mal das ich des jetzt hinkrieg :)
i3l4ck
Beitrag von i3l4ck » 03.03.2010 23:16
Wenn ich meinen Kabelbaum bekomme, werde ich die schose auch mal durchziehen. ;-)
riemaer
Beitrag von riemaer » 04.03.2010 11:55
hab mir grad nen Kabelbaum der Knubbel N bei eBay gekauft (59€) Ich hatte nen S-Kabelbaum in meiner N. Jetzt werden e weniger kabel.
Kann jemand eine Transistor-Schaltung zeichnen, damit das Relais für den Leerlauf wegfällt?????
