Map für Powercommander??
reiner1
Beitrag von reiner1 » 10.03.2010 14:32
Hallo
Wer hat ein PC verbaut mit G-P***?
Da die ECU das Kennfeld im unteren und mittleren Bereich zwischen 1,2 und den 3-6 ändert und der PC die eingehenden Signale nur verändert ,hätte ich dann ja immer noch 2 Kennfelder durch die ECU, sprich ein kleines Loch im 1u2Gang.
Finde aber bei PC keine Map für K&N Leos Lamda abgeschaltet und G Pack.
Nur für Rombo K&N G Pack usw.
Oder ist der PC für die ungedrosselten Gänge programmiert und durch G Pack dann auch sauber in den unteren Gängen eingestellt
MfG Reiner
erni
Re: Map für Powercommander??
Beitrag von erni » 31.03.2010 19:32
Wenn du den PC hast kannst du dir den G Pack sparen. Das Kennfeld wird direkt im Pc abgelegt. Ohne Lambda Sonde kannst du sowieso nicht eingeben, die sollte sowieso bei Benutzung des PC. abgeklemmt werden.
