SV 650 - Zylinder hinten macht macken
dirtyfrank
Beitrag von dirtyfrank » 19.03.2010 8:23
Moin!
Hallo hier im Forum!!!!! Bin NEU :D
Als ich meine 650er(Bj 99) im Herbst letzten Jahres abgestellt habe lief sie noch völlig normal.
Der vordere Zylinder läuft jetzt auch wieder völlig normal, der hintere schießt und spuckt beim Gashahn aufdrehen nur.
Im Stand laufen beide normal.
Hab schon neue Zündkerzen verbaut, dann wurde es ein wenig besser. Zündspulen wurden auch schon gewechselt(vorne/hinten), keine Veränderung.
Vergasser wurden auch schon syncronisiert sowie abmontiert und gereinigt.
Werde morgen nochmal die Kabel auf Beschädigung prüfen.
Was kann ich jetzt noch prüfen? Woran könnte es noch liegen?
Wie kann ich am besten im Ausschlussverfahren vorgehen?
Danke!
Gruß, dirtyfrank
Martin650
Re: SV 650 - Zylinder hinten macht macken
Beitrag von Martin650 » 19.03.2010 8:33
Könnte nach der Vergaserdemontage was schief gelaufen sein ? Falschluft ?
dirtyfrank
Beitrag von dirtyfrank » 19.03.2010 8:44
Nö, hab den ja jetzt schon mehrmals ab- und angebaut.
fabi65
Beitrag von fabi65 » 19.03.2010 8:54
Mal frisches Benzin nachgetankt? vlt. bisschen Wasser drinne...
fighterchris20
Beitrag von fighterchris20 » 20.03.2010 11:52
hast auch beim wieder runterkippen des Tanks auf die Schläuche geachtet, dass die nicht abgeknickt sind und so... Benzinleitung und die Entlüftung... da würde ich nochmal nach gucken.
Gruß der Chris
dirtyfrank
Beitrag von dirtyfrank » 20.03.2010 17:28
Hat sich erledigt, lag an der Gemischeinstellschraube.
Danke für eure Hilfe!
