Ruckeln beim Beschleunigen
abi1988
Guten Tag
ich bin heute nun auch endlich in die neue sassion gestartet mit meiner sv.
mir ist allerdings folgendes aufgefallen:
ich geb vollgas und dreh sie so bis 9500-10000 und schalt dann in nächsten gang,
und genau da hab ich dann so eine art ruckeln, sprich sie zeiht nicht richtig vorwerts im ersten moment.
ist da was kaputt? liegts an meinem fahrstil? liegts an der drossel?
hoffe ihr wisst was ich meine
Gruß Achim
PS.: wieviel km schafft ihr ca mit einem tank?
Gruß Achim
TronWorrior
Re: Ruckeln beim Beschleunigen
HI!
ich schaff mit einem tnak so 200 bis 250 km mein fahrstil ist nicht der sparsamste.
dein problem kann viele gründe haben, aber wenn der sprit alle wäre zieht sie in jedem gang nimmer so toll^^....
vll war nur einmal der gang nicht richtig drinnen!
stottert sie denn nur in einem speziellen gang?
wenn du in einem gang bleibst und bis 11 000 drehst, zieht sie dann durch ohne zu mukken?
cucu
cucu
abi1988
also es ist nicht nur wenn der Sprit zur Neige geht sondern das Problem besteht immer.
ich hab sowieso das Gefüh,l dass sie ab 9500 nichtmehr so recht zieht.
das Problem mit dem Stottern ist vorallem wenn ich vom 1 in 2 und zweiten in dritten schalt.
liegt das an der Drossel? das is nämlich meine Vermutung.
ist ja dieser Gasanschlag drin und diese Ansaugverengung, kommt dadurch dann einfach nichtmehr genug Brennstoff an, damit sie richtig zieht?
Mach die Ansaugverengung raus, der Gasanschlag reicht völlig als Drosselung aus (bei meiner K7 besteht die Drossel sogar nur aus dem Anschlag, die zusätzliche Verengung ist halt der Grund, dass sie sich bei Lastwechseln "verschluckt").
abi1988
wie kompliziert ist es das teil auszubauen?
und was ist wegen der versicherung, falls mal was sein sollte?
belij sv 8
Haj.
wenn du mit drossel(gasanschlag) noch rumfahrst dann ist das alles ok. bei sv ist max.leistung bei 9000U/min. bei voll geöfnetem drossel.
abi1988
also rührt dieses stottern von der drossel her?
dann bin ich erstmal beruhigt, wenn das so normal ist, dachte schon meine gute suzi hat irgend ne krankheit
ah, interessant!
Ich hab das auch, in den ersten 2 Gängen.
Und ich hab auch eine Gaszugdrossel drinne.
Nun ja, dann weis ich jetzt ja, dass es nicht "unnormal" ist.
Nächstest Jahr kommt das Ding eh raus!
ja, das ist halt so.
Aber mir ist es zu riskannt, auch wegen der Versicherung, mir das Ding früher auszubauen.
Da kann man in Teufels Küche kommen.
Zudem ist mir dafür mein Führerschien du wichtig!
Schön wärsbelij sv 8 hat geschrieben:Haj.
Hab nen Leistungsdiagramm von meiner Kleinen in meinem Owli-Eintrag verlinkt, egal ob ich nun einen "schlechten" Motor, eine besonders wirksame Drossel oder der Rrüfstand Mist war: Bin froh, wenn das Ding Mitte Juni endlich rausdarf
Die freut sich nat. und nimmt dich in Regress, wenn du damit einen Unfall baust. Bei normalen Kontrollen sollts nicht weiter auffallen, Gasanschlag bleibt ja drin (wär ja auch zu einfach mal eben testweise am Griff zu drehen), aber auch wenn formell der Anschlag auch ausreicht um die Leistung auf 25kW max. zu begrenzen, auf dem Papier gehören leider beide Teile zusammen. Ist halt leider etwas zu spät, hättest du es vorab gewusst, hättest du dir eine Drossel mit nur Gasanschlag raussuchen können, so musst du das Risiko und die Folgen selbst abwägen.und was ist wegen der versicherung, falls mal was sein sollte?
abi1988
dann bleibt das teil lieber drin, bin da jemand der lieber auf nummer sicher geht was sowas betrifft.
gibts denn drosseln ohne verenung überhaupt?
Playground
ich hatte das problem vor 2 jahren auch mal. ich habe und hatte allerdings keine drossel drin. ich hatte damals die vermutung, dass es an kalt-nassen wetter liegen könne, da es in der übergangszeit morgens aufm weg zur arbeit öfter war. ist aber auch mal im sommer aufgetreten.
was es letztendlich war konnte ich nie klären, sie lief irgendwann selber wieder einwandfrei.
abi1988
ok, dann wart ich einfach mal evtl wirds ja besser.
vll muss das teil ja erstnoch eingefahren werden
hab sie zwar gebraucht gekauft, aber sie war zwar drei jahre alt, hatte aber nur 2500 km auf der uhr
ah, dann hast du auch ein Schnäppchen gemacht
ich auch.
Meine war 3 Jahre alt, hatte 6000 km auf der Uhr
Hast du die Drossel selber eingebaut?
ich auch.
