Nissin - 19 mm Radial Pumpe
Clemsi
Hallo!
Ich konnte im Forum leider nichts dazu finden!
Ich überlege mir schon lange eine NISSIN 19mm Radiale Bremspumpe! Kann ich diese ganz einfach bei meiner SV1000s tauschen??
Alte Bremspumpe runter und die Radiale Pumpe drauf?
lg
lg
- Black Jack
Re: Nissin - 19 mm Radial Pumpe
klar ist das einfach zu tauschen, die Frage ist, wie harmooniert das mit der Bremse?
z.B.
Bei meiner Bremse (Yamaha R6 Radial Brembo) hatte ich die 19mm Nissin Radialpumpe der GSXR 750 eingebaut.
Der Druckpunkt war viel zu hart!
Daraufhin hab ich die 16mm Brembo Radialpumpe der R6 montiert und alles ist perfekt.
z.B.
Clemsi
Was meinst du mit viel zu hart?
Hast du eine Foto von deiner brembo Radialpumpe? Welches Baujahr war die R6?
- Black Jack
ich muß mich korrigieren, ich hab nochmal nachgesehen die Pumpe und die Bremse ist von einer 2006er R1.
Bilder hab ich von der Pumpe noch nicht gemacht.
Viel zu hart heißt, die Bremse war kaum zu dosieren, ich hab ständig überbremst.
- Black Jack
so, ich hab schnell mal ein paar Bilder gemacht und in Owl 2 hochgeladen...
Clemsi
super danke!
aber ich sehe du hast ja deine Gabel komplett umgebaut! Ich würde die Radiale bremspumpe mit den Originalen Bremsen verwenden! oder macht das keinen Unterschied?
- Black Jack
das macht keinen Unterschied, wichtig ist, daß die Menge im Verhältnis zum Hebelweg stimmt.
Das wird bestimmt durch die Kolbengröße, und zwar einerseits des Pumpenkolbens und andererseits der Kolben in der Bremszange, in der Regel sind die aufeinander abgestimmt.
Wenn Du jetzt an der Serienbremse eine Radialpumpe verwenden willst, solltest Du sicher sein daß die Abstimmung paßt.
Sonst kann es passieren daß bei wenig Hebelweg schon das Vorderrad blockiert, oder Du mußt den Hebel weit durchziehen bis es bremst...
Clemsi
versteh versteh! hm? naja vielleicht überlege ich mir das dann doch noch einmal!!
- heikchen007
- Moderatorin
Warum willst du denn umbauen?Clemsi hat geschrieben:versteh versteh! hm? naja vielleicht überlege ich mir das dann doch noch einmal!!
Wenns nur um die Bremsleistung geht, würde ich (sofern nicht bereits erfolgt) erstmal auf Stahlflex und anständige Sintermetallbeläge umrüsten. Bringt bremsmäßig auch schon ne Menge. Ansonsten bin ich persönlich mit der Bremse der Dicken zufrieden.
