Fehlzündungen
svmicha
Fehlzündungen
Hi!
Seit Dezember 2009 habe ich nun auch eine SV 1000 S bei mir stehen. Habe sie gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hat Ihr eine IXIL Underseat Auspuffanlage spendiert. Während der Probefahrt ist mir nichts besonderes aufgefallen, aber als ich jetzt die letzten Tage mal ein paar km abspulte, ist mir aufgefallen, dass die SV im Schiebebetrieb (Motorbremse) zwischen 4000 und 7000 U/min orendtliche Fehlzündungen von sich gibt. Als nicht so ein gebrabbel wie man es gerne hätte, sondern Fehlzündungen mit dem Charakter eines Pistolenschusses. Habe ein bisschen Sorgen um den Auspuff und den Kat. Kann es sein, dass der Auspuff nicht dicht ist? Wie bekomme ich das am besten raus? Kennt sonst noch jemand mögliche Ursachen? Und was kann da alles kaputt gehen?
Greetz Micha
Greetz Micha
Re: Fehlzündungen
Bei der Kilometerleistung würde ich mal die Krümerdichtung am hinteren Zylinder kontrollieren (oberhalb der Schwinge Nähe Spritzschutz Federbein).
Doc Holiday
Re: Fehlzündungen
ventile und drossellklappen einstellen dann knallt es nicht mehr so oft
eglimrd1
Re: Fehlzündungen
Ich habe auch die Ixil underseat, knallte auch wie Sau im Schiebebetrieb.
Lösung:
Verschließe mal den Schlauch des Sekundärluftsystems, dann kehrt Ruhe ein.
Es geht nur darum, das Sekundärluftsystem zu verstopfen. Am einfachsten und unauffälligsten geht das, wenn du In den runterkommenden Schlauch dann einfach die Schraube steckst da geht auch ganz gut ohne den Tank hoch zumachen.
Eine Imbusschraube M8 reicht .
Wobei mir das knallen manchmal fehlt
Lösung:
svmicha
Re: Fehlzündungen
Das hört sich doch vielversprechend an. Die Schraube kann doch aber sicherlich nicht Dauerhaft im Schlauch stecken, oder? Ich meine der Kat muss doch erst mit Hilfe des Sekundärluftsystems aufgeheizt werden, oder? Die Schraube dann erst in den Schlauch drehen, wenn der Kat warm ist?
Und jetzt noch für die ganz doofen
hatte bisher nur mit Vergasern zu tun. Wo liegt der Luftschlauch des Sekundärluftsystems?
Re: Fehlzündungen
das sekundärluftsystem hat nix mit dem aufheizen des kats zu tun ! es soll eine nachverbrennung der abgase im auslaßkanal bewirken .... aber man kann es auch als abgasvermischung bezeichnen. ist wie wenn du in nen 10l eimer wasser ein glas bremsflüssigkeit schüttest ... würde ich nemme trinken !
aber wenn du das glas bremsflüssigkeit in den bodensee schüttest, ist das kein problem !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Tom-R
Re: Fehlzündungen
@ svmicha also wenn du auf der rechten Fahrzeugseite (Gasgriffseite) in den Rahmen unterhalb des Tanks schaust, solltest du das was auf dem Bild ist vorfinden, den Schlauch im roten Kreis ziehst du ab, steckst eine Schraube oder hitzefesten Kunststoff rein und schiebst ihn wieder drauf, somit hast du das Sekundärluftsystem verschlossen ! Ps und schraub die Eater rein, wenn sie nicht schon drin sind
meine Supersport knallen ohne Eater auch doppelt soviel wie mit
Mfg Tom hoffe dir geholfen zu haben
- sekundär.JPG (54.82 KiB) 5873 mal betrachtet
svmicha
Re: Fehlzündungen
@ tom
vielen dank, für die ausführliche hilfe!!! hast mir sehr geholfen. die eater sind drin
ich werde dann mal am WE ausprobieren ob das knallen weg ist.
THX @ all!
THX @ all!
eglimrd1
Re: Fehlzündungen
definitiv ist das dann wegsvmicha hat geschrieben:@ tom
vielen dank, für die ausführliche hilfe!!! hast mir sehr geholfen. die eater sind drinich werde dann mal am WE ausprobieren ob das knallen weg ist.
THX @ all!
reiner1
Re: Fehlzündungen
Hallo Tom
Was soll es bringen die Motorentlüftung zuzustopfen?
Wenn du dir das mal anschaust wirst du feststellen das der obere Schlauch zum Luftfilter führt und die beiden die noch übrig sind ,gehen zu den Zylinderkopfdeckeln mehr nicht ,da gibts keine Verbindung zum Auslasstrackt
Da ist nix mit Sekundärluftsystem ist nur die MOTORENTLÜFTUNG.Wär auch großer Blödsinn bei Lambdaregelung in den Auslaß Frischluft zuzuführen.
Ansonsten macht mich schlau wenn ich irre.
MfG Reiner
MfG Reiner
- General Lee
Re: Fehlzündungen
Kann ich auch nur bestätigen.eglimrd1 hat geschrieben:definitiv ist das dann wegsvmicha hat geschrieben:@ tom
THX @ all!
Die machen ne Menge aus!!!
Tom-R
Re: Fehlzündungen
@Reiner,
wir reden hier vom SV Motor nicht TL (der hat an dem Ventildeckel ne Motorentlüftung) ! Ob es sinnvoll ist, dem Auslaß Frischluft zu geben, weiß ich nicht ! Aber es ist so, die beiden Schläuche gehen zu den Ventildeckeln, haben aber einen durchgang bis zum Auslaßkanal, (bau sie mal ab, dann siehst du es) die Motorentlüftung der SV läuft über den Seitendeckel !
Mfg Tom schaue dir die Grafik mal an
- Save0003.JPG (83.38 KiB) 5775 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tom-R am 04.04.2010 19:13, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Fehlzündungen
das sekundärluftsystem pumpt luft aus dem filterkasten in den auslaßkanal um dort eine nachverbrennung des abgases zu ermöglichen. ich nenne das nur abgasverdünnungsanlage .... das volumen des produzierten abgases durch zuführung von frischgasen erhöhen um bei einer CO messung geringere werte zu erhalten. stopft man es zu dann geht der CO gehalt hoch und man bekommt keinen tüv mehr !
da die SV1000 aber ne sonderregelung von flensburg / brüssel hat, darf sie trotz G-Kat 4,5% CO grenzwert haben ! eine GSF1250 muß mit G-Kat 0,3 haben .... sonst biste ein böser böser umweltverschmutzer !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
