Glühlampen wechsel
Hammerx
Glühlampen wechsel
Beitrag von Hammerx » 27.03.2010 3:15
hi...ich würde gerne wissen wie ich bei meiner vollverkleideten k3 am einfachsten an die glühlampe komme...im handbuch kann ich unter lampemwechsel nicht finden welches verkleidungsteil ich demontieren muß :-(
habe hier nur eine anleitung zum kompletten scheinwerferausbau gefunden....
danke schon mal im vorraus :D
Wolli
Re: Glühlampen wechsel
Beitrag von Wolli » 27.03.2010 8:56
Sind da nicht 2 Klappen (schwarz, dreieck)? Die man abschraubt und dann kommt man super dran?!
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 27.03.2010 9:22
Du siehst, wenn Du unterm Tacho durchschaust, sogar die Stecker auf den H4-Lampen. Diese ziehst Du ab, entfernst den Dichtgummi und machst die Halteklammer auf.
Dann sitzt die Lampe lose in der Fassung und kann getauscht werden.
Die Klammer wieder arretieren, den Gummi aufsetzen - Achtung, es gibt oben und unten - und die Stecker wieder draufdrücken.
Durch die Dreiecke kommst Du nicht ran. Da sitzen nur die Blinkerkabel und die Leuchtweitenregulierung für die Scheinwerfer.
Verfolgung V-Max
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.03.2010 14:28
utzibbg hat geschrieben:... Durch die Dreiecke kommst Du nicht ran. Da sitzen nur die Blinkerkabel und die Leuchtweitenregulierung für die Scheinwerfer.
... und die Standlichtbirnen! :mrgreen:
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 27.03.2010 17:56
Na klar :( idiot
Hat ja schließlich nix von den Abblendlichtlampen geschrieben, sondern nur Glühlampen. Wenn er also an die Standlichtlampen muss, dann durch die Seitendreiecke.
Verfolgung V-Max
vito
Beitrag von vito » 02.04.2010 8:27
Aber auch zum normalen Scheinwerferlampiwechsel ists von Vorteil die kleinen Dreieckle abzuschrauben weil man dann nicht nur fühlt sondern auch sieht was man fühlt :mrgreen:
Is bei der Sv aber wirklich seeeeerh gut zugänglich ...bei meiner GS war das nur mit japanischen Montierfingern möglich :)
