Lüfter
Suzuki SV 650 `01
Lüfter
Beitrag von Suzuki SV 650 `01 » 30.03.2010 16:05
Aloha zusammen,
ich habe ein Problem und zwar geht der Lüfter nicht an auch, wenn ich lange zeit gefahren bin!
Jetzt ist mir auf gefallen, dass an diesem Anschluss kein Kabel angeschlossen ist und das schon seitdem ich sie gekauft habe!
Ich habe zwar einen Schaltplan, aber ich kann diesen (siehe Bild) Temperaturfühler nicht einordnen!
Wie muss ich ihn verdrahten und welcher Kontakt ist dieser im Schaltplan?!
Ich habe noch nie etwas am Motor gemacht und deshalb ist mir erst jetzt aufgefallen, das auch nie der Lüfter gelaufen ist,
sodass ich vom Glück reden kann, dass ich nie lange Touren gefahren bin und mir die Maschine überhitzt ist!
Sv 650 Motor.JPG (33.8 KiB) 1141 mal betrachtet
juhu
Re: Lüfter
Beitrag von juhu » 30.03.2010 20:27
Hey, also mein Lüfter springt nur an wenn Kühlwasser über 110 Grad heiss ist... das ist eigentlich nur der fall wenn ich nach ner Tour nachhaus komme und sie mit laufendem Motor in den Schuppen schiebe...dann mach ich den Motor aus und die Zündung an damit der Lüfter anspringen kann. Weiß erlich gesagt auch gar nicht ob der Lüfter anspringt wenn der Motor läuft...aber müsste ja eigentlich!
Biedi
Re: Lüfter
Beitrag von Biedi » 30.03.2010 22:43
Bei normaler Fahrt springt der Lüfter nicht an, erst wenn du irgendwo Stop and Go hast, oder irgendwo länger stehen musst. Bei meiner ist der Kühler noch nie angesprungen. Vielleicht fliegt er irgendwann mal raus bei mir.
Re: Lüfter
Beitrag von Dieter » 30.03.2010 22:52
Der im Bild gezeigte Sensor ist nur für die Kontrolleuchte der Temperatur im Tacho da. Der Schalter der den Lüfter zum laufen bringt ist der rechts oben am Kühler. Der mit der Gummikappe drüber.
Temp zu hoch -> erst Lüfter an (Stau im Sommer/Stadt) -> dann wenns immer heiiser wird -> leuchte an (ist bei mir in über 60tkm noch nie angegangen.
fighterchris20
Re: Lüfter
Beitrag von fighterchris20 » 31.03.2010 7:49
letztes Jahr im Sommer inner Stadt ist der zwei drei Mal angegangen. Ist aber echt normal wenn der nicht anspringt... Ich fragte mich das auch... An dem Tag wo der angesprungen ist, waren es über 30 Grad und ich bin so ne gute Stunde durch Bremen geeiert... dann springt der an sonst nicht... ;) bier
Gruß der Chris
Suzuki SV 650 `01
Re: Lüfter
Beitrag von Suzuki SV 650 `01 » 31.03.2010 10:15
danke für die schnellen Antworten!
@ Dieter: Deswegen ist der bei mir nicht angeklemmt, da ich schon beim Kauf der Sv einen Zubehörtacho hatte!
Lg Martin ;) bier
