Gaszüge
Hammerx
Gaszüge
Beitrag von Hammerx » 05.04.2010 19:11
moin moin und frohe ostern zusammen...
habe heute meine gaszugdrosselung ausgebaut...dabei mußte ich die beiden bowdenzüge die vom gasgriff kommen lösen....müssen diese beim einbau genau gleich viel spannung haben?habe beim ausbau nicht genau drauf geachtet :oops:
oder wieviel spiel soll der gasgriff haben?
Black Jack
Re: Gaszüge
Beitrag von Black Jack » 05.04.2010 22:48
der Gasgriff muß geschlossen auf Anschlag liegen der Schließzug ohne Spannung, kein , oder minimales Spiel.
Dann den Öffnungszug mit 1mm - 2mm Spiel einstellen.
Wenn der Griff nicht bis Anschlag zurückgeht fehlt dir möglicherweise Leistung weil Du kein Vollgas geben kannst.
