Welche Kettenqualität von DID nehmen?
Dragol
Beitrag von Dragol » 07.04.2010 22:28
Ich will/muss für eine kürzere Übersetzung an einer K7SA eine längere Kette verbauen (15/47/116).
Vorhanden ist ein Nietwerkzeug für DID-Ketten mit Hohlnietschloss (und ich werde keinesfalls endlos montieren).
Welche Kettenqualität nimmt man nun? Gefunden habe ich:
- 525V O-Ring verstärkt
- 525VM-X-Ring
- 525VM2 X-Ring extra verstärkt
- 525ZVM2 X-Ring super verstärkt
Oder noch was anderes?
Und wo bekomme ich die preiswert?
Gruß: Dragol
AundB.Motoparts
Re: Welche Kettenqualität von DID nehmen?
Beitrag von AundB.Motoparts » 07.04.2010 23:35
Dragol hat geschrieben:Ich will/muss für eine kürzere Übersetzung an einer K7SA eine längere Kette verbauen (15/47/116).
- 525VM-X-Ring
Gruß: Dragol
meld dich mal bei mir per PN.
Mal sehen was wir machen können.
Gruß Andreas
nille
Beitrag von nille » 07.04.2010 23:39
1. Ich würde eine X-Ring-Kette einer O-Ring-Kette vorziehen.
2. Die 525VM wird nicht viel günstiger sein als die 525VM2.
3. 525ZVM2 ist bei der SV aufgrund der "geringen" Leistung nicht notwendig.
Nimm die 525VM2 :wink:
Gibt's hier zu einem guten Preis:
http://cgi.ebay.de/DID-Kette-525-VM-DID ... 35a81d1e6e
Gruß Nils
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 08.04.2010 18:19
Ist da in dem Link der Preis nur für die Kette gemeint? Liest sich irgendwie so...
Ganz ehrlich: Frag´ mal die allseits beliebten Forenhändler, da wirst du bestens beraten und bekommst alles zu fairen Preisen memberlist.php?mode=group&g=943
Hardy
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 08.04.2010 18:23
hab die 525er zvm2 drauf mit jt sprockets. hab die damals für günstig geld bei kettenmax geschossen
KLICK
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 09.04.2010 7:14
Schau mal hier:
http://www.motorraddiscount.com/product ... HLOSS.html
Inkl. Kettenrad und Ritzel müsstest du auf so 130€ kommen. Hatte meine damals schon bestellt und die war klasse!! Aber moment. Wieso eine 116er Länge? Vorsicht, hatte ich damals auch, dann war sie zu lang!!!
Glaub 112er würde hier reichen!!!!
@ Händler, wenn jemand ein billigeres Angebot machen kann, dann immer her damit :wink:
EDIT: Ich brauch demnächst nämlich auch ne neue mit 15/47 Übersetzung!!
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 09.04.2010 22:34
SV-Schnarchi hat geschrieben:Schau mal hier:
Die ab K7 haben schon Standard 114Zähne, 116 ist da in Ordnung. Bei den Vorgängern wäre die 112er bei der S zu lang, hier müsste man eine 110er wählen.
SV-Schnarchi hat geschrieben:@ Händler, wenn jemand ein billigeres Angebot machen kann, dann immer her damit :wink:
Sagen wir mal so, für 130€ bekommt man(n) dann schon was richtig anständiges :wink:
Einfach nur melden :)
Hardy
Dragol
Beitrag von Dragol » 14.04.2010 22:30
Danke Euch für die Antworten,
ich habe die Besitzerin der betreffenden SV auf diesen Thread hingewiesen - sie wird sich ggf. per PN bei Euch melden.
Lassen wir die Anbieter- und Preisfrage mal außen vor ...
Gibt es außer dem Tipp mit der Stufe VM2 noch andere (begründete) Meinungen? Dass ich die Frage nach einer sinnvollen Kettenqualität für die kleine SV hier offen gepostet hab war schon Absicht.
Gruß: Dragol
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 14.04.2010 22:56
Die O-Ring von DID läuft ziemlich laut und die Haltbarkeit ist geringer wie die der VM2, da lohnt es sich nicht die paar € zu sparen. In 525 gibt es auch keine VM, wo das steht wurde nur die 2 vergessen oder es ist von "Anno Tubak". Die ZVM2 ist ausserdem nochmal schwerer und läuft steifer wie die VM2, bei gedrosselten Mopeds kann man das unter Umständen schon merken.
Hardy
nille
Beitrag von nille » 14.04.2010 23:19
Hareu1986 hat geschrieben:...Die ZVM2 ist ausserdem nochmal schwerer und läuft steifer wie die VM2, bei gedrosselten Mopeds kann man das unter Umständen schon merken.
Hardy
Das ist nicht korrekt. Die ZVM ist gleich schwer bzw. minimal leichter als die VM (laut DID sind's 20g).
Gruß Nils
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 14.04.2010 23:52
Hallo Nils,
du sprichst von der ZVM (sollte eigentlich mittlerweile überall abverkauft sein!) nicht von der ZVM2, die ist beim "Maßstab" 100Gl. schon über 0,3kg schwerer wie die VM2.
Ich nehme mal an da du ZVM schreibst hast du die Daten von irgendeiner veralteten Homepage oder einem 5Jahre + alten Flyer...
Wenn ich es nicht wüsste, würde ich es nicht schreiben....
Grüße Hardy
nille
Beitrag von nille » 15.04.2010 0:08
Jap, war noch die ZVM...
ZVM2 gibt's mittlerweile auch nicht mehr, hab ich grad gesehen.
Heißt jetzt ZVM-X und die ist 230g schwerer...
Gruß Nils
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 15.04.2010 0:28
das gewicht der schwereren kette kann man ja mit der gewichtsreduzierung des fahrers wieder ausgleichen ..... ist sogar noch gesünder wenn man es damit nicht übertreibt ! :roll:
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 15.04.2010 0:38
nille hat geschrieben:Jap, war noch die ZVM...
Aha, hatte ich mir ja schon gedacht...
nille hat geschrieben: ZVM2 gibt's mittlerweile auch nicht mehr, hab ich grad gesehen.
Die haben die Lager in Japan noch voll mit der ZVM2, solange die noch zu kriegen sind kommt die X nicht in den Großhandel... wird nur nach und nach also ersetzt. Das kann je nach Typ noch dauern :|
nille hat geschrieben: Heißt jetzt ZVM-X und die ist 230g schwerer...
Bin mal gespannt ob die dann auch nicht mehr so steif läuft wie die ZVM2...
@loki_0815
Bei mir gings darum >
Ist das gleiche wie: "Mit Kanonen auf Spatzen" . Geht auch, hat aber eine fragwürdige Funktion :lol:
Hardy
x-stars
Beitrag von x-stars » 15.04.2010 9:58
loki_0815 hat geschrieben:das gewicht der schwereren kette kann man ja mit der gewichtsreduzierung des fahrers wieder ausgleichen ..... ist sogar noch gesünder wenn man es damit nicht übertreibt ! :roll:
gruß loki
Der Fahrer dreht sich aber nicht so schnell :roll:
